小蓝 超级 Fans 发消息
发表于 22-8-10 21:47:39 |显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
今天拿到了22款XB8 ,开箱实拍并附上更新装车帖 欢迎各位补充遗漏及指出不足之处,话不多说先看开箱 外包装依旧继承XRAY风格
首先按照说明书是装前后中差速
装差速之前我会将包装内所有的O圈用差速油揉捏浸泡,凡是有滑动摩擦或者可能有滑动摩擦的地方都上黑油
然后就是O圈一定要按到位
装大伞齿的时候在垫片上抹一点点差速油 防止大伞齿掉下来,小伞齿垫片也可以刮一点点油目的是放伞齿的时候垫片不会乱跑
然后灌油过程省略,可以先灌油后装伞齿(可以大大节约排气泡时间)
接下来就是盖差速大齿盖,这里会有一个绿色的防漏的垫子 可以先穿进对角两颗螺丝然后对准孔位按住拧上几下 这样可以让防漏垫的孔不会偏移
拧差速螺丝对角线顺时针分段用力,要一点点使劲 不能一下拧紧!
小蓝 超级 Fans 发消息
发表于 22-8-10 22:14:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
差速装好之后要写上标号
因为笔的快递还没到所以明天写
codepower 元老 Fans 发消息
发表于 22-8-11 07:02:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
小蓝 超级 Fans 发消息
发表于 22-8-11 09:10:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
接下来就是避震部分了
前后避震分两个包裹
先装前避震
避震的O圈多一些 直接往袋子里倒一点避震油揉一下
小蓝 超级 Fans 发消息
发表于 22-8-11 09:23:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
装避震的第一步就是要找活塞
这里一定一定要仔细看清楚说明书几个孔和孔径大小 活塞上面都有标记的 不然可就要拆了重新装
小蓝 超级 Fans 发消息
发表于 22-8-11 09:26:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
gscl1 RC 新手 发消息
发表于 22-8-11 10:09:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国西藏
原价买的话就亏了
小蓝 超级 Fans 发消息
发表于 22-8-11 12:38:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
这里要好好看说明书
活塞的平面在上 弧面在下一定不要装反
活塞下面有个垫片不要漏装
固定活塞的螺母拧到就可以 不要将活塞压变形
活塞水口要修剪
小蓝 超级 Fans 发消息
发表于 22-8-11 12:41:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
将避震桶芯穿过O圈的时候要涂一些避震油 并且旋转缓慢小心穿过O圈 防止避震桶芯下部的螺纹将O圈划伤!
然后要在检查一下活塞在避震桶内运行是否顺畅
小蓝 超级 Fans 发消息
发表于 22-8-11 12:49:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
在拧这个避震环之前我会按着逆时针拧几下 听到咔一声或者感觉到一下震动之后在顺时针拧 这样可以防止对错螺纹 减少对避震桶螺纹损伤
同时不要忘记环里面有一个O圈 因为O圈已经提前泡过避震油 所以装上直接拧就可以了 不用在螺纹处再涂避震油 当然也可以来一些更稳妥
