ycwsw 发表于 2022-08-27 21:18 能看看大佬改的吗 |
哦嗝 发表于 2022-08-27 15:11 我最早也是玩四驱的,走过一点弯路,可以分享一下:首先是四驱前轮的转向角度问题,因为需要连接cvd,所以前轮转向角度有限,是的一、车不能像后驱那样大角度横滑,二、入弯车尾起漂角度稍大就spin,没法做出后驱的姿态。其次,头单尾直的认识误区,头单尾直确实能满足刹车时只刹后轮,但是如果朋友你想玩漂移(装硬胎在低抓地面跑),后轮杀死后前轮由于是驱动轮,本身仍然具有转动惯性,这个时候会把车头方向拉偏,严重时候会导致车头失控,我亲自体验过。综合上面两个原因,我觉得四驱漂移有自身的物理限制,没法克服。 |
鱼雷xGavin 发表于 2022-08-28 00:22 谢谢大佬赐教 |
哦嗝 发表于 2022-08-27 22:12 车都拆了,把前面的齿轮箱拆了,把后半段齿轮箱切割,改转向组,要改成大转向,然后把C座上半截切了,要做到最大转向。然后装个陀螺仪,再弄个3通道遥控器,就可以漂移了 |
