怎么算是不是竞赛级?
查看: 9975|回复: 48|   [复制链接]
转子发动机 长老 Fans 发消息
发表于 22-9-11 18:30:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
低端竞赛车的界限很模糊的,首先车尺寸各方面要符合比赛标准,第二个就是要kit。当然,你会说为什么有些厂家不出几个配件,然后以散件的方式售卖标称自己为镜赛车。主要是第一,出了之后还是拿不了奖,买的人也不会增加,因为你这个车上大家都已经对它预设了很强的立场了。VS还是有人跑的,只是很少很少
曲航 初级 Fans 发消息
发表于 22-9-11 20:23:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
mjiskingofpo 发表于 2022-09-11 18:15
嗯 这个虽然答案虽然很难量化 但是确实是比较合理的回答!
这是必要条件,不是充分条件。材料,精度,设计。竞赛级跟成绩无关。没名次也算运动员。就像那个国家二级运动员。是个标准,不是名次。
曲航 初级 Fans 发消息
发表于 22-9-11 20:23:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
海加尔 发表于 2022-09-11 17:47
蛇仔只是越野比赛参加的少,没有好车手而已,车是标准竞赛车,你如果非要抬杠没有成绩就不算那还有些国家没参加奥运会,那是不是可以说他们国家没有运动员了。
这个标准也不是说固定不变的,可能现在属于竞赛车,下一次IFMAR修改了规则那有些不符合的车型就被排除在竞赛车之外了!
KKPIT的越野算不上竞赛级,不满足IFMAR的标准,即使私底下和所有品牌比跑了第一他也不是!
确实如此。
石头Stone 终极 Fans 发消息
发表于 22-9-11 20:49:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
竞赛级,个人理解,首先做工用料不能少,精度要好,车能开得顺手有信心,其次设定多样,才能满足不同赛道需求
我每天都有空 论坛元老 发消息
发表于 22-9-11 21:30:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
开鸟撞飞机 发表于 2022-09-11 17:42
只要你把话语权夺下来,你说谁是,谁就是。带着这个逻辑再去看水军,小号,带节奏,厂家商家宣传,甚至论坛本身,都是构建在这个逻辑上的。
说得好
赵宇山 元老 Fans 发消息
发表于 22-9-11 22:09:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
有名次的车。 我都不咋买的起
wh11223 元老 Fans 发消息
发表于 22-9-11 22:22:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
所以小红牛,阿尔法罗密欧、哈斯都不算f1?
wh11223 元老 Fans 发消息
发表于 22-9-11 22:25:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
mjiskingofpo 发表于 2022-09-11 11:51
f1不是谁报名都能参加,比如你开一个扭扭车上去参赛就不行,所以威廉姆斯能进入比赛,哪怕一分没得,战战倒数第一也算有成绩,因为至少是达到参赛门槛了, rc比赛没什么门槛,你拿兴耀华去也可以,但你进不了决赛圈而已,你说的没有可比性
ifmar roar 等比赛对车身数据,动力都有严格规定的,要不为啥10越比赛没有田宫康乐车?
萌新小赵 终极 Fans 发消息
发表于 22-9-11 23:20:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
蛇仔平跑挺强的,至于拿名次,这个看车手和厂家赞助和培养吧,再说好的东西不一定非得让人认可,有些东西,你自己知道就行,各个车架都有缺点,即使给顶级车架你跑,也不一定拿名次,好的车架需要好的车手,好的车手需要厂家培养。
十二缸的夏利 元老 Fans 发消息
发表于 22-9-11 23:43:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
只要符合赛规的都叫竞赛车,你拿扭扭车比赛只要符合了赛规要求也叫竞赛车。没什么好讨论的
比赛就是砸钱,成绩好不好取决于钱砸的多不多,砸车手砸的准不准
