懵新求助 tt02 rwd
查看: 3123|回复: 17| [复制链接]
哎哟哎哟坏掉咯 终极 Fans 发消息
发表于 22-9-17 17:29:21 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
求问是买tt02 RWD改装套件靠谱还是直接买rtr的后驱漂移车靠谱?
我是tvt 超级 Fans 发消息
发表于 22-9-17 17:38:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国吉林
直接上后驱
哎哟哎哟坏掉咯  请问mst这个牌子的怎么样?  详情 回复 发表于 22-9-17 17:39
哎哟哎哟坏掉咯 终极 Fans 发消息
发表于 22-9-17 17:39:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
请问mst这个牌子的怎么样?
背着媳妇藏私房 元老 Fans 发消息
发表于 22-9-18 20:33:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东河源
哎哟哎哟坏掉咯 发表于 2022-09-17 17:39
请问mst这个牌子的怎么样?
Mst省心,好跑,原厂数据,落地就能跑,调车也算不闹心,整体精度可以,缺点:祖传阿克曼容易出问题(比如中段负阿克曼),升级件贵的离谱。预算有限,可以买,预算无限,那就上pds系列或者yokomo系列,pds升级件,价格适中,yokomo升级件价格略贵(基本跟mst持平),后两者,精度,战斗力同样爆表,主要看你荷包够不够厚,樱花(3r),不推荐,调车地狱,容易劝退,原产件精度差,没有一定动手能力跟耐心,不推荐入,其余的,就多看看,再决定
哎哟哎哟坏掉咯  感谢老兄的回复 我就是拿好几辆平跑想改漂移都失败了想入手一辆rtr的体验一下到底是要怎么改。 顺便问一下马达的位置的影响是哪些? 再次感谢  详情 回复 发表于 22-9-18 20:46
背着媳妇藏私房 元老 Fans 发消息
发表于 22-9-18 20:39:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东河源
就目前来说,我个人更推荐mst,因为樱花的D5,pdsh,我都玩过,目前来说,就mst给我的感觉是最舒服的,朋友的yd2,也上手过,但是没怎么调试过,不好下结论,pdsh,暂时还没有调试到一个满意的手感,所以也不是很有心得,所以我推荐mst,可以买,千元出头的价格,算是比较省心的了
哎哟哎哟坏掉咯  感谢大佬解惑  详情 回复 发表于 22-9-18 22:04
哎哟哎哟坏掉咯 终极 Fans 发消息
发表于 22-9-18 20:46:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
哎哟哎哟坏掉咯 终极 Fans 发消息
发表于 22-9-18 22:04:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
感谢大佬解惑
背着媳妇藏私房 元老 Fans 发消息
发表于 22-9-18 23:48:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东河源
主流布局,就那么几种,正常的后置,也就是mst rmx2.0这种,中规中矩,然后就是,rmx2.0的高置布局,也就是电机在二楼板上(这个布局,会让车身入弯时侧倾的动态更明显),这两个布局,后置,或者后高置布局的特点,基本都是,适合小弯,急弯多的场地,车身相对灵活,且容错率高(调车没问题的情况下)然后就是rrx布局,也就是前两年比较火的超后置,就是电机在整个车身的最后面,这个布局,加速度一流,过长而直的大弯,可以用比较快的速度跟比较夸张的动态去完成走线,缺点也很明显,部分品牌的车架,因为设计缺陷(我说的就是樱花),因为电机过于靠后,导致很容易推头,因为重量全部压在尾部,导致前后重量比失衡,很容易过甩,对新手不友善,然后就是,在一些小弯,急弯的场地,翻身会比较慢(目前自己调试的mst rrx不存在这个翻身困难的问题,这边建议,给后轮调整一个3°左右的倾角,减少后轮的受力面,从而减少抓地力,让屁股更滑一丢丢),还有一个就是FXX布局,这个布局也就是仿真的前置后驱布局,这个……不提也罢,但是既然问了,就跟你说一下,前置后驱,这个真的需要对调车很有耐心,我认识的模友,玩FXX,那个电机开T都跑不起来,我也不大清楚是因为啥,但是,确实不好跑,哪怕是认为的提高后屁股配重,也没能解决这个问题,所以,非常不推荐,除非你当地有玩这个布局的大佬,那你可以尝试下抄个作业!,希望对你有帮助,顺路说一句,我这说的可能也不大正确,你可以多看看,精华帖里也有,谢谢!
背着媳妇藏私房 元老 Fans 发消息
发表于 22-9-18 23:51:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东河源
然后,在提一嘴,买漂移车,不要买rtr!!!买个kit回来自己装,会对你后续调车有一定的帮助,还有一个原因是,mst的rtr版本,整车拉杆组是不可调的,所以这边不建议买rtr
哎哟哎哟坏掉咯  因为没接触过漂移车所以不清楚漂移车是不是不能用普通的舵机,另外手头上只有一套13.5T的有感无刷电机也不知道作为动力够不够用所以才想入手rtr研究一下。感谢指导我去看看kit  详情 回复 发表于 22-9-19 00:21
啊钧 终极 Fans 发消息
发表于 22-9-19 00:18:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
我的建议是买台nge 较好调车战斗力也强
