引擎追油.
查看: 4324|回复: 11| [复制链接]
pcengine 超级 Fans 发消息
发表于 07-11-22 02:16:06 |显示全部楼层 来自: 中国香港
引擎追油,不管是20秒还是几秒而已也是追油。正常的调教是挡车不管是跑了多久,一旦停下来引擎应该是马上搁在怠速的状态。
一般出现追油的情况都在油针调教上。但究竟是主油针还是副油针过于贫油,只有一种情况比较容易判断。如果起步是非常有力,可是转速马上下跌,这很明显是副油针过于贫油而主油针过于富油,这样跑下去也会出现追油情况。其它的情况需要重调节其中一根油针来找出原因。一般情况是重主油针着手。把主油针放,直至没有追油的情况。如果主油针放至出现上面说的第一个情况,那就是需要调副油针的时候,然后再调主油针至合适的末段速度。要紧记,除非你很明白你在跳什么,否则不要同时把两根油针一起调。每把油针调节一度便在外面跑一圈,回来后再看情况再调,千万别焦急。不要看到人家把车搁在启动台上跳便跟他们这样做。启动台上是跳不出理想的效应。
追油因为硝基的百分比,这会出现但机会比较少,除非你没有留意引擎的温度。在同一个工作温度下,高硝基百分比绝对是比低百分比得到更多效益。当你使用20%的硝基但达不到你想要的速度而把油针往下锁,这只会让引擎温度剧增和出现贫油的情况,但速度提升不了多少。
如果是压缩比过大,不一定会有追油的情况。相反地会出现引擎温度不稳定,火头一下子就烧掉。
引擎有漏气的情况,相信你不会等到出现追油的情况才去面对。除非漏气的情况是非常严重,否则这不会是造成追油的最大原因。
希望这对你有点儿帮助。
发表于 07-11-22 08:34:17 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
