智贺春树 中级 Fans 发消息
发表于 22-11-8 22:23:50 |显示全部楼层 来自: 中国天津
今天偶然发现刚装好op 件的小攀爬低速行走的时候一顿一顿的,以为是op 件装的不对,反反复复确认之后不是op 件的问题,把前后桥连接的传动断开之后还是会有,那么问题就在于动力总成那一块,我原本以为是里面齿轮变形导致的,结果打开波箱之后并没有发现齿轮变形,当我把前面万向节装上去之后,结果发现装万向节那里有一处塑料疙瘩,万向节装上去之后拨动齿轮就会有那种顿挫感,所以我觉得问题应该就是在这,这个车也是刚买的新的,是出厂自带的瑕疵?还是就我自己中奖了?不知道各位模友有没有碰到类似的情况呢?
智贺春树 中级 Fans 发消息
发表于 22-11-8 22:32:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
但是我把万向节拿下来之后,拨动齿轮到半圈的时候还是会有紧的感觉,只是万向节装上之后变得更紧了,真不知道哪里的原因了,第一次接触这个小攀爬,也搞不明白了麻烦各位模友有知道怎么解决吗,
奔跑的小蘑菇  有动手能力的就把波箱打散重新组装,螺丝不要上紧了。  详情 回复 发表于 22-11-9 08:28
奔跑的小蘑菇 终极 Fans 发消息
发表于 22-11-9 08:28:49 |显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
智贺春树 发表于 22-11-8 22:32
但是我把万向节拿下来之后,拨动齿轮到半圈的时候还是会有紧的感觉,只是万向节装上之后变得更紧了,真不知 ...
智贺春树 中级 Fans 发消息
发表于 22-11-9 09:05:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
好的,我试一下
未来时速 超级 Fans 发消息
发表于 22-11-9 09:15:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
京商的小攀爬非常离谱,有些时候都不知道他们的设计人员的脑回路,舵保强到能直接手拧联通遥控器的舵机,明明很强的舵机死活拧不动轮胎,直桥里的轴用轴承刚性限位,配了130电机的越级动力,然后给了个无比坑爹的限滑结构。一大堆螺丝都有奇怪的旋转圈数限制,多了不行少了也不行,传动轴那个也是这样,传动轴就是对不准中心,太特么离谱了。
johnniechang 中级 Fans 发消息
发表于 22-11-9 14:42:29 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
你萬向節的相位對不對?
发表于 22-11-9 15:00:50 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
未来时速 发表于 22-11-9 09:15
京商的小攀爬非常离谱,有些时候都不知道他们的设计人员的脑回路,舵保强到能直接手拧联通遥控器的舵机,明 ...
我對 Mini-z 4x4 的不滿意大概只有車高太高跟齒隙不佳
還有玩久了球頭虛位也要注意
其他設計上有很多獨到的地方
jeep車型改懸吊降一下車高外型很不錯
舵機軟軟的其實很像真車
爬的時候都要注意路線地形
不像其他小比例的硬加油亂衝
玩起來很有感覺
未来时速 超级 Fans 发消息
发表于 22-11-9 15:58:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
還有玩久了球頭虛位也要注意
其他設計上有很多獨到的地方
jeep車型改懸吊降一下車高外型很不錯
舵機軟軟的其實很像真車
爬的時候都要注意路線地形
不像其他小比例的硬加油亂衝
玩起來很有感覺
怎么说呢,这车给人的感觉就是,很多细节眼前一亮,但组合在一起就让人眼前一黑,一个非常非常日系的产品,所有的设计都做的很精致且严丝合缝,但任何外部的影响就会带来很大的问题。每个子系统都很好精致,动力很强,车桥做工优秀,拉杆也很轻巧,舵机出力非常强劲,然后这一整套东西加起来,就得到这样一套让人并不那么满意的产品。素车玩玩很有味道,但也仅限于此了
发表于 22-11-9 16:30:38 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
未来时速 发表于 22-11-9 15:58
怎么说呢,这车给人的感觉就是,很多细节眼前一亮,但组合在一起就让人眼前一黑,一个非常非常日系的产品 ...
MINI-Z就是有些天生的缺陷讓人體驗不太好
房車系列的轉向虛位跟4X4的車高就是例子
加上日本人常常搞的複雜過頭
不過整理好還是可以玩很久的
小攀爬我就留了MINI-Z
把SCX24都出光了
智贺春树 中级 Fans 发消息
发表于 22-11-9 18:45:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
johnniechang 发表于 2022-11-09 14:42
你萬向節的相位對不對?
那个没装错
