新人报道 ptg2r
查看: 7393|回复: 38| [复制链接]
独钓寒江雪 RC 新手 发消息
发表于 22-11-15 10:42:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
独钓寒江雪 发表于 2022-11-15 10:41
楼主用的什么动力,电机好装吗?我也是刚入手的ptg2r,动力max10 3652套,发现电机固定板有公差,装不上,螺丝特别紧!
张乐群 RC 新手 发消息
发表于 22-11-15 20:12:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我用的xr10pro+g3。装起来没问题。很多人装max10。按理来说没问题
卡木昂 RC 新手 发消息
发表于 22-11-16 15:44:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
张乐群 发表于 2022-11-14 19:37
后油压搞定。下摆顺滑。后波电机大齿那里虚伪严重。吐槽一下伞齿包在g包里但是说明书并没有说明。有可能是大妈装错了
我的伞齿也在G包
AIAW RC 新手 发消息
发表于 22-11-17 18:13:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
我也刚入坑,差速齿跟伞齿之间不顺滑,前半段顺后半段感觉不顺,咋回事,要拆了重新装吗?
貓爷 超级 Fans 发消息
发表于 22-11-17 18:26:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
牛逼!!!
AntRound 高级 Fans 发消息
发表于 22-11-17 18:27:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南
张乐群 RC 新手 发消息
发表于 22-11-17 18:33:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这里的轴承看一下是否安装到位。特别不顺可以拆开看看
张乐群 RC 新手 发消息
发表于 22-11-17 18:55:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
说明书上先安装二楼板再安装电机。安装电机的时候根本没办法调齿距。这个很烦。拆了二楼板调了电机齿距。这个电机齿距的位置很隐蔽。调的时候也不好调。雨刮转向那里有两个1mm垫片。但是给了4个0.5的。安装的时候比较麻烦。就换了2个1mm的垫片
底盘上的电调坐拆了。不拆实在没办法同时放电调和接收。用海绵填补了下。完美解决地盘上高低不平的问题。地盘上舵机下面两个螺丝孔不知道是干嘛的。都用补强纸封了一下。省的进灰。
总结问题:
1、按照说明书装出来轴距是260。建议后臂码上的垫片放在后面。车壳基本轴距都是257。
2、不要着急安装二楼板。等电设都安装好了再安装二楼板。首先调整好电池齿距
3、没安装二楼板的情况注意不要乱试车。如果一定要调转向给转向座上面上两颗螺丝。轴承很容易丢。
4、中轴噪音比较大,应该是因为杯和中轴接触是金属导致。
ptg2r整体非常不错。素车全车顺滑。基本没虚位。有一些胶件精度不够。这个价位的车架完全可以理解。手动可克复。没装陀螺仪下地试跑了一下,基本没有网传跑不直的情况。那些跑不直的车还是应该再调教一下。速度快的情况下容易掉头。后面又加装了陀螺仪。慢慢再试试。
转向行程设置60。舵量在60就打满了。可能不同舵机也不同。
陀螺仪设定三通道上。感度在以后试车再微调。
电调设定用的平跑设定。设定附图了。
张乐群 RC 新手 发消息
发表于 22-11-17 19:09:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
总结问题:
电调用的平跑设定。设定附图
SAAB9000 超级 Fans 发消息
发表于 22-11-20 21:20:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
RTR版本没有悬浮舵机座,那两个孔固定舵机的
