dqcwlh520 发表于 2022-11-28 00:51 你可以试试用一体化电调,便宜又好用。用2S电池供电,插电后遥控电压和电池一致,五个舵机都不用担心电流不够的问题,遥控一键启动。 |
dqcwlh520 发表于 2022-11-28 00:51 就是这样的一体化电调,一头接电池,然后给接收器供电和接收启动电机的信号,同时连接启动电机和给热火头供电。我也是五个舵机,就是有两个舵机位装不下高压舵机用的6V舵机,其余一大两小都是高压舵机。因为电池直通接收,不存在1060的BEC电流不够大的问题。 |
Wayne1977 发表于 2022-11-28 01:36 这波箱输入轴太高了,如果不这样安装,要么把波箱下沉,要么把发动机升高,不好弄,最开始我也考虑过用船用离合器 |
Wayne1977 发表于 2022-11-28 01:40 我的是有刷电启动,以前用好盈雄鹰40a的一体电调,BEC供电只有1A,三个舵机一起动供电就不足了。手头上正好有个1060就直接换上去了 |
xiaosongtao 发表于 2022-11-28 01:01 没时间搞了,这发动机非常猛,后桥伞齿已经换了两次了,等有空了改成四驱的再试试 |
t6改油(混合动力)正在测试中 视频来了https://v.kuaishou.com/xREhcM trx6改油(混合动力)加电机作为辅助 该作品在快手被播放过1次,点击链接,打开【快手】直接观看! |
