请教IW04的问题!!!
查看: 2601|回复: 8| [复制链接]
苗苗 金牌 Fans 发消息
发表于 07-11-19 16:22:38 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
请问IW04的马达如想换成四驱车的马达的话该怎么弄啊???
binbin30 元老 Fans 发消息
发表于 07-11-19 16:32:18 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
不能用太爆的4驱电机,必须增加FET,不然原来的FET会烧掉(使用4562,必须焊下原来的FET)。
shenshixin 论坛元老 发消息
发表于 07-11-19 18:48:03 |显示全部楼层 来自: 中国北京
四驱车上面用的马达04根本就用不了
苗苗 金牌 Fans 发消息
发表于 07-11-19 23:27:00 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
那04的马达该怎么升级啊???
a1911_a1911 元老 Fans 发消息
发表于 07-11-20 02:02:22 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
在本来FET的位置按照字的方向再并联多一只FET上去...如图的位置...
这是02的板 但是02也是大同小异了
注意 有可能的话使用静电烙铁焊接那只FET的8个超小接脚否则就学我炸FET.................
并联FET的原因是FET(场效应管?)负责控制通过输出给电动机的电流电压的稳定性、大小量;四驱车的马达用的电流比02的大很多,不是很多~~是暴多~~
如果不并联焊接加FET轻的就是通过本身单只效应管的电流转动不起电动机(就是说FET本身就限制了电流,电流就是洪水,电路板总体是堤坝,FET扮演一个防止洪水冲毁堤坝的“阀门”),重则过流太大,一时三刻过得了,转速也很高,但是时间长了就“冲毁堤坝”整个主板爆炸~~
也从这个角度去解释FET的作用吧~~(可能误解 有误请扔砖指正)
既然FET是个限制电流的阀门,那么干啥要FET呢?
第一 比例遥控车是按照油门比例大小无级变速过度的“模拟信号”(先这么比喻吧),这个电信号是会随着你拉油门的深度变大缩小的,那么这个结构就必须有FET去参与控制了,没有了它就搞不出比例控制
第二 FET起到一个“保险”作用,大家都知道电器有保险丝,FET间接扮演这个保险,电流过大了首先炸的是FET本身而不是个整个电路板,我那种整个板挂掉是很罕见鸟~~(相对而言)
那么为何就不能像奥迪212遥控车就不用FET呢?
首先大家要清楚,212那种根本就不是比例遥控,它是用电容来“分层”控制油门的“量”,由于它这么作(主要是成本限制)所以油门就只能分成若干个段,每个段就是一个量了,所以212的加速很粗糙(相对来说),它目前只有8个段,添加段来增加“量”是可以的,但是一来成本会高涨无数倍,二来增加设计成本和难度,三来体积就要变大了(更多电容),而电容多了又要牵涉成本和设计了
而02或者04等比例遥控车的量是“无限段”的平滑过渡的,在线性(指量的渐进过程的弧线)方面绝对就要比212好了
以前曾经有人和我争吵过比例遥控车的过渡量有段,还拿什么量子力学来自圆其说,拿简直是胡扯,为何我连“模拟信号”都搬出来解释就是这个原因了,这个方便你理解FET的作用
当然,数控舵机那种量也是有段的,但是都会说是“数字控制的舵机”,数字组合而来的“段”是无穷无尽滴,我们根本数不清,所以根本理解上就不要和212的那种油门量来一起说...呵呵,偶非什么专业人士,也就泛泛之辈恰恰而谈而已如有比喻错误请指正,数控舵机这个不再讨论范围之列,不说鸟
苗苗 金牌 Fans 发消息
发表于 07-11-21 11:10:25 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢了!!!!!!!!!!!!!!!!
lp翔 金牌 Fans 发消息
发表于 07-11-21 11:41:49 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可以把IW04改成四驱的 也行
苗苗 金牌 Fans 发消息
发表于 07-11-21 13:39:22 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
那个怎么改啊???
lp翔 金牌 Fans 发消息
发表于 07-11-21 13:42:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
好像以前有人做过 你翻翻旧帖吧
