前面说到,有一台车到了。但是另一台还在途,所以无法做对比测试,闲来无事打开箱子 小朋友挺开心,又有新车了 打开箱,捏了捏,说了句“这么硬”……童言无忌,他是和90053对比的。猜测是故意把轮胎内衬支撑做硬的。 总体来看, 外观上,比例大,显得霸气。 但是整车比例感觉怪怪的,有点像大号童车,并不是偏仿真方向,视觉看起来短,宽,高脚。 有点axial幽灵的风格,但幽灵实际上是长,矮。但是我不能这么讲,因为他的性能在某位车友的视频里没有干过静改动的FMS。 这个答案我也在寻找(高,重车壳导致的?)。 因为整个车架拿到手中并不像低能儿的样子(或许到时候摘了壳子跑跑)。我觉得是轮胎尺寸和车壳不协调导致的,具体后面看吧。 另外,配色,这是一位女车友说的,搞不懂为什么国产车总是喜欢用那些很鲜艳,但是特别俗气的正红,正黄…… 感觉是地摊玩具感。而a和t多用暗色调,反而特别有质感。 这话给了我一些思考,但是我无法妄断,所以不做评价。 另外建议车壳内部做骨架加强,尤其是前脸,就是个直板。 加上后就不用反复提示,怎么提车正确,怎么错误了,因为玩家都喜欢那个错误的方法。 另外那个车壳扣把手,有点敷衍了,并且一旦沾上土,缝隙里无法清理,脏并难看 材质比前代有进步,但是细节来看,该品牌的固有缺点仍然在,那就是材料控制仍然有待提高,表现为注塑密度不均,这与注塑压力,模具设计,原材料配比有关。具体来说就是目视就是有些位置光滑然后突然变毛糙,并且好像有纹理,并且这些纹理不是表面的,而是由内而外的。猜测厂家的工艺还是在摸索阶段。 这种情况对实际使用并无大碍,只是会出现偶发个别备件内部缺陷,严重的会影响强度,比如突然断掉。 此处所讲,主要体现在车桥。 以后面测力计为准,此处不赘述。 其他的都没什么,一切正常,崭新的车子,看完了就装回去了,等另一台到了再说。 然后拿说明书翻了翻。也还好,红笔标出来了 客观上我看到的:字母拼写错误,格式随意,排版混乱,缺印。 主观上本人认为:这个有点不应该。 如果是真出到国外,那可不是国货之光,我感觉是在丢国货的脸。 我们不能连个说明书都印不好。 值得点赞的细节 1塔顶加强杆,增加强度 2隐藏式车壳扣 3车壳有泡沫胶带防护 小结: 优点:心情件考虑挺全面,灯,车壳的一些装饰都有了(经常看A;T厂一穷二白车壳,乍一看这个,啥都有,真好) 缺点:不认真,所谓前面讲的姿态,材料这个并不是错误,但是说明书低级错误,或者减震上少O圈,就说明品控待提高。 总体:有进步。 具体测评等两台车到了,会同一部位两图对比。 |
个人感觉,这个车有点跑偏了。 搞成了大杂烩。 1要图性能,那就轻轻巧巧的,别啥都弄上,搞得死沉,自然没了性能。 2要图心情,那就贴着仿真方向去,真真切切的做好外观,做好心情件,不要自我想象一个奇葩车壳。 而目前是,在车壳设计上,在车高,减震行程,轮胎尺寸方面是性能车的方向。 但是却又考虑太多,加固部件,增加装饰。最后搞的既不仿真,又没性能。 其实最终走的是一条自我感觉自我心情之路。 就像曾经有玩家,把偏向于性能的幽灵系列,换上很重的铁外壳,整一堆心情件的那种做法。 和之前出的硬壳攀爬差不多意思,唯一的区别就是硬壳换成了软壳,但是并未减重(按这方面讲,输给同为硬壳的FMS反而合理了) 或许这才是这台车的定位。 不是性能车,也不是仿真车,而是心情车。 对于性能玩家来讲,啥也不是。 对于仿真玩家来说,真丑。 但, 这种做法,对于某一类心情玩家来说,真香,啥都有。 |
依然范特西0515 发表于 2022-12-17 16:50 最终的结果就是全拆了,或者只是用来拍图片。 |
