最近和拍视频杠上了,之前拍了一些,感觉还是不够真实,想弄个模拟真人视角拍摄方式,于是有了下面的工程验证样机(说得高大上一点,装个X)行车记录仪下面贴了一个舵机臂,直接装在视频舵机上。 舵机是之前买94123搭配的舵机,应该也不是什么高级货,几十块的那种。插在视频陀螺仪上。 视频陀螺仪是之前瞎玩94123时买的便宜陀螺仪,50块钱。插在接收机第四通道上可用。 安装好以后如下图,记录仪摄像头正好在左驾驶位。 试拍了一下,可以实现转弯时模拟人转头视角。视频拍得不好,就不上传了,截了两张图看一下对比。 之所以说是工程样机,因为不知道这样接电设能不能起作用,能不能实现我的想法。现在测试可以实现,但是可能因为舵机和陀螺仪都是崴货,所以视角转动极其有限。 这里想咨询一下懂的大佬: 第一,怎么让视频舵机转向角度更大? 第二,为什么视频舵机左右转向角度不一样?右转向角度很大,但是左转向角度只有轻微一点。是因为陀螺仪不行的原因吗? 第三,如果做一根y线,让转向舵机和视频舵机共用一个陀螺仪是否可行?对电设会不会有伤害? |
使用带有epa调整功能的陀螺仪可以方便设定舵机左右行程,左右不一致可能是因为转动角度一样(假设你跑的图是八字,左右漂移惯性一样),但是因为设备固定在一侧,所以同样的角度会出现大小不一样的视角,让人误以为是转动角度不一样,安装在一侧,想要视角一样,那就要转动角度不一样,用y线是可以一起控制的,保证供电够就可以,缺点是你的陀螺仪设定参数是一样的,不能够单独针对一个设备去调整,有一定局限性。 |
莼bai 发表于 2023-01-14 09:37 角度不一致应该是硬件问题,我原地测试就是这样,就是不知道是舵机原因还是陀螺仪原因。用y线不知道供电行不行,测试一下就知道了。实在不行再考虑买新陀螺仪和舵机,谢了大佬 |
huangguan 发表于 2023-01-14 09:47 这只是测试,还差很多。运动相机就没必要了,拍来玩玩,这个小机器完全够了 |
