missu523 论坛元老 发消息
发表于 23-1-17 07:18:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
用rd陀螺仪时需要把rd舵机用设定卡改为revox模式。
Youpin 金牌 Fans 发消息
发表于 23-1-17 08:22:38 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
mark 一下  据说。。故障率挺高的
短腿反击 金牌 Fans 发消息
发表于 23-1-17 08:47:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
你后面有只猪 高级 Fans 发消息
发表于 23-1-17 10:44:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江西
情况是这样,开机陀螺仪舵机工作都正常,大概飘了不到两分钟,突然陀螺仪指示灯变成红绿闪烁,方向不动了,控没有反应,前后遥控正常。然后必须要重启电调。我试了很多遍,都是坚持不到两分钟,但是保持电调打开,不动它,能坚持很久。
你后面有只猪 高级 Fans 发消息
发表于 23-1-17 10:45:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江西
昨天换了gyd550连rd舵机,可以正常使用,应该可以排除舵机问题
missu523  我没说舵机有问题,我是说需要用设定卡设的RD的舵机,reved为了更好的使用自己陀螺仪配自家舵机,给舵机开发了专门的模式,就是revox模式。而一般模式就是给非自家陀螺仪使用。建议你先用设定卡试试把模式改一下。我  详情 回复 发表于 23-1-18 08:03
你后面有只猪 高级 Fans 发消息
发表于 23-1-17 10:57:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江西
换了gyd550,可以正常使用
你后面有只猪 高级 Fans 发消息
发表于 23-1-17 20:14:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江西
卖家重新发了一个,新的陀螺仪没出现上述情况
missu523 论坛元老 发消息
发表于 23-1-18 08:03:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
好吧。没问题就行
最黑 初级 Fans 发消息
发表于 23-7-15 02:30:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
老佬分享下rd舵机的参数别
missu523  车架不同参数设置也不同,分享也没什么意义,只要知道几个选项的作用,自己调整就可以。 1)扭力 可以增加前轮抓地。前后比重差异比较大,前面比较轻的车架可以适当调高一些,前面重的车架可以调小一些。 2)扭  详情 回复 发表于 23-7-15 11:37
missu523 论坛元老 发消息
发表于 23-7-15 11:37:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
最黑 发表于 2023-07-15 02:30
老佬分享下rd舵机的参数别
1)扭力
2)扭力曲线
  调整第一项的适用时间点。数值越高,适应点越靠后。
3)速度曲线
  舵机移动的速度。数值越大靠后的速度越快。
4)缓冲
  舵机缓冲, 防抖功能。 数值越大速度越慢。
5)缓冲点
  舵机速度缓冲开始的点位,数字越大范围越大。
6)电量
  给舵机供电的电流大小,数值越大,速度越快。
以上是几个关键选项。但如果设置太高会出现舵机过热现象。要配合陀螺仪灵敏度一起来设定。避免设定数值过高导致设备损坏。
