我是这样理解的,机加工始终会存在加工误差的问题,所以新的活塞缸套一般会配合得比较紧密,就是上止点会有卡住的感觉。磨合就是通过摩擦和挤压让活塞缸套自己塑形,达到既不漏气也可以顺畅运行的效果。所以磨合一开始都是富油加中低速。没磨合开的机器,直接锁油针跑高转速,最坏的结果就是拉缸爆连杆之类的。 |
yysqu 发表于 2023-02-08 18:51 一、铝活塞和缸套的材质不一样,膨胀率也不一样,所以先预热达到工作温度。 二、不要富油磨合、不要富油磨合、不要富油磨合。富油会导致缸压更高,压力直接传递给连杆会导致连杆的异常磨损,一般来说,不贫油且温度不过高(100到150之间,看你引擎)即可。 |
妖男的摇摆 发表于 2023-02-08 22:29 当然不是富到淹缸那种 ![]() |
foxli 发表于 2023-02-09 13:40 真的就惨了,娱乐引擎有些配件找不着,然后.......... |
