田宫xv02的问题
查看: 5271|回复: 31| [复制链接]
big8ear 超级 Fans 发消息
发表于 23-2-28 21:18:15 |显示全部楼层 来自: 中国上海
很多理论上需要上螺丝胶的地方都没有标注(几米螺丝),还有马达齿和大齿也不标注需要涂润滑油
还是田大爷觉得购买xv02的都是进阶用户,不需要写清楚?
nick2020 超级 Fans 发消息
发表于 23-2-28 21:26:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
只有金属零件才需要螺丝胶 马达不要搞螺丝胶啊 更换的时候你就知道了 我用的tz马达
yobird 长老 Fans 发消息
发表于 23-2-28 21:52:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
金属与金属才需要螺丝胶
尼龙大齿与金属电机齿不需要润滑油
头号渣男 长老 Fans 发消息
发表于 23-2-28 22:01:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 韩国
这车用不着螺丝胶
fwind 超级 Fans 发消息
发表于 23-2-28 22:11:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
有刷不需要螺丝胶
big8ear 超级 Fans 发消息
发表于 23-2-28 22:18:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我理解尼龙大齿是有自润特性,但我觉得在封闭壳体的环境下,是当润滑对降温和降噪有一定帮助。至少田宫很多其它车型也是标注润滑尼龙大齿的。
不是抬杠,几米螺丝和马达齿之间算不算金属零件和金属零件?
周强 高级 Fans 发消息
发表于 23-3-1 00:18:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
我的理解是机米螺丝需要上螺丝胶,而大齿和马达齿不需要上润滑油,因为那个密封效果并不好。
发表于 23-3-1 01:35:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以上螺丝胶,但是关键要看用在什么部位以及材质。一般来说金属对金属,上螺丝胶是需要的,特别是震动比较大的部位。我会选择像乐泰的243中强度蓝色的螺丝胶,来制作模型使用。千万不要用缺氧胶(常见红色的螺丝胶)后面要拆螺丝那就很麻烦了。马达齿不建议上胶或是只上一点点就好,主要原因是几米螺丝基本上尺寸都很细,内六角孔也很浅,所以如果点螺丝胶很可能会造成后续在拆换马达齿时因为几米螺丝因不受力,或内六角孔打滑,那就很难拆卸了。还有因为马达齿的运动方向和几米螺丝的受力方向刚好是反着的,所以只要有确定拧紧了,基本上还是蛮牢固的。至于大齿与马达齿之间是否需要润滑,如果您使用一般的润滑油脂,基本上只要齿轮一转动,都会喷离齿轮表面,作用不大。但是您可以选择一些高附着力的齿轮润滑油,只要薄薄的一层,是可以起到让齿轮噪声降低和保持齿轮运转顺畅的目的。不过这种油基本上价格都不低,就要看个人的选择和要求了。以上提供参考
布偉 元老 Fans 发消息
发表于 23-3-1 05:57:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
不用螺絲膠, 不用油脂。 壞了再買, 不然廠商會倒閉
yanxieqin 元老 Fans 发消息
发表于 23-3-1 07:30:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
金属件固定螺丝和马达齿要涂少许的低强度胶,大齿和马达齿千万别涂润滑油,并没有完全封死的,进灰尘之后粘在齿轮上更容易伤齿
