Lwf博谦 超级 Fans 发消息
发表于 23-3-3 11:34:41 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
这辆AT4就像赛博朋克一样,一点一点的改变着自己身上的零件,如今连骨架都换成了碳纤维,终于变成了我想要的样子。
总重量从原来的3.21Kg,变成2.83Kg,这辆车还是保留了双速和前桥差速锁,所以体重还是挺重的。但减的重量全部都是上部重量,重心又能下降不少。
只是可惜目前还是卡在64度的坡度上
不过好在后斗是独立的结构,可以拆掉继续降价重量,不过考虑半卡美观一点,就先保留着。
后斗参考了我以前的车型,我可能要fJ40半卡一路走到终结了。新结构还是套这个壳子,但是车壳高度降低了1厘米多。比较喜欢矮爬,但是又怕卡肚子。也是折中的产物了。这辆车还有很大开发潜力,慢慢进化吧。
Lwf博谦 超级 Fans 发消息
发表于 23-3-3 12:32:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
walker9999 发表于 2023-03-03 12:17
所以,单纯靠摩擦力,爬坡角度会有一个极限。因为无法超过重力。这时候解决方案,只能靠另一个力。另一个向上的牵引力,好比攀岩了,需要一个支点。需要自己钉一个支点,这就是绞盘的作用。你想用车辆提高爬坡角度,突破极限,只能用绞盘,自己建立一个支点。
哈哈,没事瞎扯
谢谢你的耐心回复,玩嘛!享受的是改造和挑战的快乐!
caolemeng 超级元老 发消息
发表于 23-3-3 12:39:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南
一切为了性能
Deanwon 论坛元老 发消息
发表于 23-3-3 14:50:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
landyshenv1 金牌 Fans 发消息
发表于 23-3-3 16:42:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
牛逼
电池放右边的话轴效应会不会很厉害
胡桃夹子 超级元老 发消息
发表于 23-3-3 16:46:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
兄弟 外转子电机用什么电调呀
Joej 高级 Fans 发消息
发表于 23-3-3 17:24:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
太强了,这性能不得爆表,出改装件吧
Lwf博谦 超级 Fans 发消息
发表于 23-3-3 17:52:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
landyshenv1 发表于 2023-03-03 16:42
牛逼
电池放右边的话轴效应会不会很厉害
这个电池挺轻的,左右重量平衡一下。轴效应嘛我改反传了,平地控制的挺好的。
Lwf博谦 超级 Fans 发消息
发表于 23-3-3 17:53:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
胡桃夹子 发表于 2023-03-03 16:46
兄弟 外转子电机用什么电调呀
用的飞盈佳乐BL32的。暂时没用Am32的,现在低扭不行啊
胡桃夹子  我也在物色一款低扭线性比较好的无刷电调 ,am32低扭怎么样呀  详情 回复 发表于 23-3-3 18:30
老演员 高级 Fans 发消息
发表于 23-3-3 17:54:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川遂宁
你这是用的航模马达吧
