前段时间自己制作的6x6太拖拉底盘越野卡车完工了,在测试过程中有一个严重问题,胎扁得快,试了各种海绵、珍珠棉、泡沫都不行,我的车子九成九大部分用金属,所以比较重,目前接近20kg。 无奈就试了一下硅胶,目前效果很不错,轮胎的形状保持非常不错。由于硅胶的密度跟水接近,所以会增加轮子重量。轮胎尺寸外径130 MM 宽45MM 2.2寸轮毂。硅胶硬度20度,这个硬度刚好适合20kg的车子,轮胎不会压扁。可能后面还会试一下15度或者硬度更低的硅胶 ,看看能不能增加一些轮胎跟地面的接触面积。 成品轮胎单个重量约333g。下图是第二次做好的模具和成品。 第一次没有玩过硅胶,凝固的不成功,具体表现为表面粘粘的,看上去油滋滋。 第一次做的模具,是利用了轮胎本身做模具,这样的好处就是 ,做出的内胎尺寸很合适,结果事与愿违。 由于轮胎橡胶跟硅胶接触影响了硅胶表面凝固,而且这样灌胶,空气不好排除,效果很差。 所以做内胎模具,一定要注意选择不影响硅胶凝固的材料。最好是能耐100度左右的高温,好处就是可以进烤箱,十多分钟就可以凝固硅胶。 这个视频里面有我制作的硅胶内胎20度硬度展示,可以参考一下【自制tatra6x6底盘制作硅胶内胎顺便做个轮边减速太拖拉太脱拉-哔哩哔哩】 经验暂时就这么多,欢迎其他有经验的朋友补充。 |
