芋艿头ALEX RC 新手 发消息
发表于 23-3-13 21:32:04 |显示全部楼层 来自: 中国上海
前情提要:
自从发现中特威G2有漏水的问题,就想着把这个问题妥善处理一下。
G2水冷片是单侧过水,虽轻薄美观,只有12.5mm厚度,但是宽度达到40mm,对于小船来说略宽。水冷效果也差强人意,经常一块电池跑完,第二块就开始降低功率或者直接宕机保护了。
第一轮水冷改造:
于是第一轮改造找发哥定制了铝合金水冷片,传统的U型水道,厚度8mm,改造完成后宽度35mm,但是厚度达到了18mm,略显笨重。水冷效果有一定提升,跑2~3块电池才可能会宕机启动自我保护。
终极水冷改造:
于是乎,终极改造开始!
关于水冷片的材料选择,紫铜的导热系数约是铝合金的两倍,且紫铜的比热容只有铝合金的一半,也就是说相同质量的铜和铝合金,吸收相同的热量,铜上升的温度是铝合金的两倍。温差越大,热传递越快。所以,紫铜是比铝合金更优的选择。不过铜的密度大,水冷片也得考虑重量的问题,最终选择用内3外4的紫铜管和0.8mm紫铜片。
改造步骤:
1、按图中所示将铜管弯成U型,留出足够长度直管。
2、用  将铜管均匀的锤扁,铜管直径从4mm锤扁到3mm左右厚度。
3、用锉刀将与铜管的上下平面部分锉到几乎磨穿,我测了下,基本2.2-2.3mm。这步是为了减重和增大接触面积
4、裁一块相同大小的0.5mm不锈钢片盖住上表面(强迫症为了美观)
5、铜片和钢片夹住铜管,中间用一些导热胶填充,等完全固化后就大功告成。
6、G2的电调反面凹凸不平,就地取材用2mm椴木板做个平面
7、组合到一起,上热缩管,打胶。最后把logo贴回去。顺便把我80A好盈天行者的也重新做了轻薄改装。
8、重量测了一下,20.7g,同尺寸8mm的铝合金水冷片是32g,估计6mm的也超过20g了。
G2电调尺寸对比
原始状态     长72mm 宽40mm 厚12.5mm
第一次改装 长80mm 宽36mm 厚18mm
第二次改装 长81mm 宽35mm 厚13.4mm
80A的天行者改造前厚度19mm,改造后14.8mm
下水测试,铜质水冷片效果杠杠的,连续5,6块电池持续跑,中特威电调从此不再疲软
ntmjf 长老 Fans 发消息
发表于 23-3-13 21:53:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
芋艿头ALEX RC 新手 发消息
发表于 23-3-13 22:02:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
caolemeng 超级元老 发消息
发表于 23-3-14 12:49:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南
这个电调不错
芋艿头ALEX RC 新手 发消息
发表于 23-3-14 15:21:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
治好了多年的强迫症
lailook 中级 Fans 发消息
发表于 23-3-14 18:21:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
芋艿头ALEX RC 新手 发消息
发表于 23-3-15 14:25:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
