myxz RC 新手 发消息
发表于 23-3-26 09:28:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
chengyan1 发表于 2023-03-26 08:48
轴距对的上?我记得奔驰这类好像都是245~252
这就是原厂车壳和车架
张赫置 高级 Fans 发消息
发表于 23-8-5 21:52:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
这车换舵机的话有没有快捷方式呀?
栗哈蛋 RC 新手 发消息
发表于 24-1-16 22:36:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主,这车我改预压行程,发现前避震手动按下去不回中,初步判断可能是前摆臂过短,上下运动的时候轮胎会左右运动,不知道楼主有没有这个问题
monoproxy 高级 Fans 发消息
发表于 24-1-17 00:55:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 美国
如果悬挂运动中轮胎toe角会发生动态变化是发生了bump steer。解决方式是调整转向摆臂拉杆的角度尽量和摆臂平行。你说的预压不会弹可能更多的是和前避震droop的角度有关,不改原厂避震架的话你看前避震相对摆臂角度是比较斜的,后边基本是垂直,这会有影响,另外就是油号是不是太高了,拉力比赛一般200~300的油号,再调调弹簧硬度,预压是可以调出来的。
栗哈蛋 RC 新手 发消息
发表于 24-1-17 09:12:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢大佬解惑,有思路了
栗哈蛋 RC 新手 发消息
发表于 24-1-17 09:44:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我也试着给拉杆拆掉去除束角影响,发现行程上下运动时轮胎会有内外的平移,并不完全是真上直下的运动,我感觉在轮胎内外移的时候与地面摩擦可能也会有点影响
发表于 24-1-17 11:30:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 美国
这应该是上下摆臂的长度不完全一致造成的,行程变化会导致camber变化。
隼卯 超级 Fans 发消息
发表于 24-1-19 18:03:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国香港
避震筒还是短款只是销子换为长的了吗?
小王同志evo 高级 Fans 发消息
发表于 24-4-16 10:36:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南
楼主,这个32毫米软弹簧在哪里购买。找了一圈只有30的
qq395422218 超级元老 发消息
发表于 24-4-16 12:07:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
mf01x是辆好车   手感非常好  车架虽然极限低   但丝毫不影响它带来的操控乐趣
