Star泼辣酱 长老 Fans 发消息
发表于 23-3-29 22:26:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
caiyi 发表于 2023-03-29 21:55
一个月不到的新手报道 ,而且我从没玩过遥控车,首先就是数据调好,自己不会调就专业的调试好,然后就找起漂的感觉,然后试着画圆,要过甩了就给刹车,然后练翻身,我每天差不多重复这些玩一个小时左右,你有玩别的基础应该好上手,我练刹车都练了好久,手不协调
其实不是的,习惯了跑越野场更不容易改过来,手感差距太大了
Cocovena 元老 Fans 发消息
发表于 23-3-29 22:39:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
楼上已经说得很专业了,我说一个有可能忽略的吧,是我亲身体验,柏油路和毛面砖这类抓地很强的地面,反而更容易过甩。漂移车前轮没有动力,地面抓地太强会增加轮胎滚动阻力,后轮因为有动力打滑,可以持续运动,而前轮因为没有动力,就容易停下来,导致过甩。同样,太滑的地面,前轮没问题了,但是后轮又太容易打滑,也容易过甩。我的建议是,一开始可以在停车场的油漆地面或者普通瓷砖地面上练习,掌握了车感以后再尝试换地面漂
caiyi 高级 Fans 发消息
发表于 23-3-29 22:51:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
是不是野跑跑多了,习惯性高速跑,我觉得入门漂移要学会慢下来
背着媳妇藏私房 元老 Fans 发消息
发表于 23-3-29 23:13:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东河源
平跑,越野,拉力玩家有一个通病就是开关手,油门焊死,方向拉满,我们群里之前来的一个小伙伴,就是平跑转过来的,车子我给调好了,然后陪着练,一到周五晚上就出去陪着练一两个钟,周末就拉出来军训,平时就让在家绕桩,熟悉习惯起飘的那个感觉,包括各种弯的处理(理论上),实操就得靠练,差不多断断续续的练了两个礼拜,现在已经能好好把图跑下来了,所以,第一:车子数据要正常,转向数据要一样,不要出现左右不一样的情况,第二,避震整体要顺滑,要撑得住,弹的起,第三,电子设备一定要对好,这里说一个,不要用遥控的电子微调,一定是机械中位最好,不要用电子微调调中位,车子转向数据调好,继而调舵量,在转向机械数据的死点就行,不要过这个死点,然后进行epa限位,最后,练车吧!!!
Star泼辣酱  你可能误会了,我不只是野跑,是越野场地,控车相对野跑还是比较细腻的,不存在开关手问题  详情 回复 发表于 23-3-30 08:57
upran 元老 Fans 发消息
发表于 23-3-29 23:30:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
fmx在我眼中算是mst后驱漂移的第二代车型,很老了,前桥的重量还是有些过,但是重点还是在场地,不妨安排轮胎胎,在家里的瓷砖地面练习定圆漂移,我也试过把我的fxx带出去野跑,实在是适应不了,换了各种各样的轮胎还是不行,后来转战后驱短卡野跑才算死心
a835854647 元老 Fans 发消息
发表于 23-3-30 00:50:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
山东哪里,老哥
Jimmyfreedom 超级 Fans 发消息
发表于 23-3-30 08:51:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
不入rdx买mst,怎么想的啊
Star泼辣酱  漂移新手,不懂呀  详情 回复 发表于 23-3-30 09:00
Star泼辣酱 长老 Fans 发消息
发表于 23-3-30 08:57:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
Star泼辣酱 长老 Fans 发消息
发表于 23-3-30 09:00:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
Jimmyfreedom 发表于 2023-03-30 08:51
不入rdx买mst,怎么想的啊
漂移新手,不懂呀
短腿反击 金牌 Fans 发消息
发表于 23-3-30 09:44:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
Star泼辣酱 发表于 2023-03-29 19:51
哈哈,怎么突破的瓶颈?
买一台新车,或者高手调的车子,确定设定没问题,在水泥地或者柏油路联系就行了。我之前失败的原因是收的二手车架子,车架设定的不好。
