zhs 金牌 Fans 发消息
发表于 23-4-25 13:01:53 |显示全部楼层 来自: 美国
如题。一个困惑很久的问题:
情况一:
17t电机齿,56t中差大齿,用大脚胎
情况二:
24t电机齿,46t中差大齿,用平跑胎
其他前后差速一样 电机一样 电池一样 车架一样
问:如果让车子跑的速度一样,电机负荷和发热是否差不多这两种情况?????
电机齿和中差大齿具体多少t不清楚,题目只是给的一个例子打比方。
zhs 金牌 Fans 发消息
发表于 23-4-25 13:04:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 美国
这两种情况好像是一样的。但实际上我总感觉第一种发热会更小负载更轻。但也没有实际试过
Ray1234579 元老 Fans 发消息
发表于 23-4-25 13:40:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西安康
理论上如果最传动比一样那应该发热差不多。实际上直径大的轮胎一般更宽更重,所以发热会更大
跑不快的浮生 长老 Fans 发消息
发表于 23-4-25 15:19:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
假设大脚胎170mm 平跑胎100mm 你这齿比理论极速是差不多的 但是大脚胎阻力更大 所以大脚胎理应会更热一点
小小楠 元老 Fans 发消息
发表于 23-4-25 19:47:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
56/17=3.2941176471
46/24=1.9166666667
平凡的哑铃 超级 Fans 发消息
发表于 23-4-25 20:34:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
用大脚胎,电机负荷肯定会远大于平路胎。实际案例说明,当我汽车胎压打到2.2bar百公里9个油,但打到2.6bar时,会降到8个甚至更低,跑长途偶尔会用。这是持续工作效率,这其中的变量只有胎压,也就是滚动阻力,相当于大脚和公路的阻力区别。~~~~当我从215/60r16的胎换到225/55r17的胎,直径增大2%,重量也有些增加。抓地力良好的情况下,但百公里加速降低了5%。这是加速时工作效率,所以轮胎越大,惯性越大,加速越慢。也更费力。大脚直径肯定比公路大。所以更费电。
平凡的哑铃 超级 Fans 发消息
发表于 23-4-25 21:01:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
关于齿轮比,同样用实际案例说明,我也爱好骑行,自行车27速,也是就有27种齿比,短距离骑行可能不明显。但单次50公里的距离就会发现,中途我会变换很多次齿比。但无论我怎么变换,因为体力的原因,速度永远是恒定下降的。费力的齿比我会少蹬几圈,省力时我多蹬几圈。所以在动力和阻力恒定的情况下,齿比的变化,不会改变其传动效率。
尼特子 初级 Fans 发消息
发表于 23-4-25 22:35:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
就算全都一样,轮胎重量啥的不还是会有区别
