3dghost 论坛元老 发消息
发表于 23-5-8 11:43:51 |显示全部楼层 来自: 中国上海
蚊车这么轻,下止点和drop down的尺寸差距很难测到啊。
而且下止点螺丝扭半圈,重量分布差距就很大,是这么敏感吗?
加,减速的时候总是有些方向偏转
山到飞来飞去 终极 Fans 发消息
发表于 23-5-8 12:18:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可以看看我关于bz3的调车帖,或许会对你有帮助。
3dghost  文车重量轻,弹簧硬,drop down这个尺寸太小了,老大如何测量的? 还是就不管了,把下止点和扭动调一致就可以了  详情 回复 发表于 23-5-10 11:38
3dghost  很久以前就拜读过,感谢,感谢~  详情 回复 发表于 23-5-8 17:14
RCPhil 论坛元老 发消息
发表于 23-5-8 13:25:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
sz2还是很好跑的
跑不直有可能是安装的问题,atm的车安装还是很需要耐心的
XXF0422 终极 Fans 发消息
发表于 23-5-8 13:38:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
车跑不直跟下止点有啥关系,下止点只运用于防止抬头和侧倾控制。drop也不管跑直线的,你跑不直的最大问题就是前束角度,一般都是外八,角度大概1度左右。另外你把舵机臂拆了,看看转向是不是很灵活自如,有的时候装不好转向涩也会造成跑不直
XXF0422 终极 Fans 发消息
发表于 23-5-8 13:40:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
你看你的前轮都属于ton in状态了,你给调成外八,然后后轮用得到这么大ton in角度吗,我觉得可以在小一点,后轮这么大角度会造成推头的
3dghost  前轮ton in是不是高速会更稳定一点,外八就会更 转一下。 还是我给记反了 :( 所以我调成ton in,看看是不是可以改善 加减速方向偏移的问题。 或者是轴车,在低抓路面总会这样(家里木地板地面)。 后轮是in  详情 回复 发表于 23-5-8 17:19
3dghost 论坛元老 发消息
发表于 23-5-8 17:14:24 |显示全部楼层 来自: 中国上海
很久以前就拜读过,感谢,感谢~
3dghost 论坛元老 发消息
发表于 23-5-8 17:19:06 |显示全部楼层 来自: 中国上海
XXF0422 发表于 23-5-8 13:40
你看你的前轮都属于ton in状态了,你给调成外八,然后后轮用得到这么大ton in角度吗,我觉得可以在小一点, ...
后轮是in 3度,车架出场自带的尺。
3dghost 论坛元老 发消息
发表于 23-5-8 17:22:35 |显示全部楼层 来自: 中国上海
BEYOND得精彩 发表于 23-5-8 17:05
跑不直其中一部份原因就是下止点没调好。你可以试试左右下止点两个极端去试试。
理解,我试试调整下止点。
涉及到悬挂弹簧软硬的drop down影响大吗?我是通过左右扭动情况来平衡左右的。
drop down车重太小了,感觉不到:(
3dghost 论坛元老 发消息
发表于 23-5-8 17:33:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我仔细拍了一下,状态上前轮ton基本是0。
XXF0422 终极 Fans 发消息
发表于 23-5-8 19:20:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古
ton out会好一点,很少有人用ton in
