在我心中,能成为神之胶带的,当属3M电工胶带。这玩意谁用谁知道,拥有防水防电防侧漏的特点,同时经济实惠,一卷6块,适用性强,易切割,易清除,无毒副作用。 电工胶带跟PC车壳堪称绝配:多层遮盖拉花后,漆面会有明显落差,如果用保护漆补平,至少要用掉一罐(30多块)的田宫黑,改用电工胶带,小半卷搞定,成本2块,还可以修出造型来,效果不比喷底漆差,同时胶带还印有3M暗纹LOGO,低调奢华。 车壳胶带打底,还有个好处:固定灯组线,磁铁等,比单独固定在漆面上更牢固些,同时更加统一协调。 车里的驾驶舱内饰,我在车顶天花和A柱B柱都贴了电工胶带,沟沟坎坎,用吹风机就能延展贴平,多余的部分笔刀切掉,贴歪了撕掉重贴,堪称手残党福音。这胶带还可做为补强胶布使用,利用他很强的延展性,可以比较好的固定开裂的部位,当然,跟专用的补强胶布比还是稍微差点,不过经济实惠。 是不是有点仿皮革的效果? 车底盘,拉杆和前、后、侧杠,我都包了一层,寻求个心里安慰,重点部位可以用双面胶带加电工胶布双重保护补强,虽没有钢板的绝对性能,但能应付一般的小刮小碰,没有穿刺伤问题不大,刮花了重贴就行。贴完电工胶带以后,我会用吹风机烤一遍,这样粘的非常结实,几乎没有翘边问题。 他的延展性比PS漆还要强,我尝试过把他当漆用:先打印彩色拉花,最好是静电膜那种,用少量水定位在PC车壳内测,然后满贴胶带,可以快速做出黑底拉花效果。成本不超6块。以后如果不喜欢了,撕了还是透明壳!!堪称后悔特效药!!可惜效果一般,重叠的地方会有空气,严重影响整体性,只适合废土朋克风格……大概效果类似这种: 这玩意儿还能整点其他活,我还在尝试,等搞出来跟大家一起分享。 |
铮哥马仔 发表于 2023-07-08 16:09 开始也翘,热风枪可以提高些性能,还是螺丝最稳 |
avicii迷弟 发表于 2023-07-08 18:45 很多前辈已经实践了很久了,只是不屑于说,对于刚入门的我来说没有包袱,有点感触就贴出来。折腾乐趣无穷啊 |
