塞纳 RC 新手 发消息
发表于 23-7-26 12:23:05 |显示全部楼层 来自: 中国北京
各位大佬,是这样的,我在07年购入Vone RR一套,由于当时学业就封存了,近期收拾屋子发现它,装好后,换了橡胶街跑轮胎。在刹车时候车子总向右偏,全油门,在刹车就会向右掉头,我该如何调整这车。另外我想购置一台二手RR用于配件不知哪位大佬还有这款车子。
发表于 23-7-26 12:41:58 |显示全部楼层 来自: 中国香港
避震调教不平均!
塞纳 RC 新手 发消息
发表于 23-7-26 12:58:47 |显示全部楼层 来自: 中国北京
忘记说了 避震器用卡尺测量过弹簧两端距离都是一致的,可以详细说明怎么搞么,我前束是-3°外倾角是-2
山到飞来飞去 终极 Fans 发消息
发表于 23-7-26 14:50:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
可以看看我的这篇帖子,但前提是需要确保悬挂系统活动顺畅无阻。
https://app.rcfans.com/mag/circle/v1/forum/threadWapPage?tid=1264963&themecolor=f8980f&circle_id=110
foxli 论坛元老 发消息
发表于 23-7-26 15:36:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
前后轮的左右避震一起对掉一下。轮胎也一起对掉一下。排除逼真和轮胎的问题……
然后拍个脱光车壳的俯视图。看看是否能发现问题
梦野久作 元老 Fans 发消息
发表于 23-7-26 23:01:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
用卡尺量避震是比较不稳妥的做法。因为你车子全载的状况下,左右的balance肯定是不对的,这就会导致你车子在“弹出去”的一刹那肯定跑偏,刹车也一样。
正常的矫正好车高后,如果你没有那个hudy的调整板,可以在前胎上各放一枚硬币,然后用一把螺丝刀,找车辆中线的位置,撬车头,看硬币哪一侧先掉落,然后调整掉落侧的对角线的避震环。这样基本上就能保证直线了。
当然,上面这个步骤是在你排除控有没有设置微调,舵机臂是不是在中位的时候安装,轮胎是不是左右不同或直径不一致等等问题之后做最终的调整
塞纳 RC 新手 发消息
发表于 23-7-27 12:22:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
感谢各位大佬启发,我刚刚用尺子做了一下四轮定位,准备中午吃后去试试。
yysqu 终极 Fans 发消息
发表于 23-7-27 14:26:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不见得是调车的问题,轮胎抓地力差也会这样
塞纳 RC 新手 发消息
发表于 23-7-27 17:09:52 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我刚刚在车库里跑了会,还是一样车头向左旋转。反复观察发现制动时左后轮不能抱死,右后轮倒着转,(车向前跑,轮子向后滚动)根据车上的制动看发现它杀传差速器前面的动轴,左右轮子载荷可能不平均,调了避震器后,制动时车头向右旋转。真想改了它的前轴。只靠一组轮胎制动,又不是制动的轮子的直连轴。路面又不完全能保证镜面,差速器受理不均就会出现我这情况。我想改前轴,然它四个轮子都可以得到制动力,可以缩减制动距离,也许还可以解决制动车头转向问题。谁能教教我则么改,现在还有套件么。
foxli 论坛元老 发消息
发表于 23-7-27 20:10:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
打开差速,彻底检查差速到轮子的传动
