查看: 2002|回复: 15| [复制链接]
举报
jokerwh 发表于 2023-08-29 10:06 3.2、3.3都没事 和临界值还有一些距离 只是在那个点上掉压会特别快 正经电调我都会把截止电压调到最低 放心玩
AussieCat 发表于 2023-08-29 19:48 原厂电调锂电池模式,也就是绿灯模式,有电压保护功能,正常玩儿到车子停下来,电机停止,但舵机仍然工作,可以打方向,就没有问题,不伤电池,放心使用。如果伤电池就不叫低压保护了。镍氢模式也就是电调红灯模式,一般镍氢电池都没有低压保护,因为镍氢电池电量下降会有非常明显的征兆,那就是车子的速度会逐渐变慢,因此如果我们使用镍氢电池,ESC在镍氢模式下是不会有低压保护,只要车子速度开始降低,我们就可以准备收电池了。
疯子海 发表于 2023-08-29 19:49 太感谢了 我是锂电池 那我就放心玩了
AussieCat 发表于 2023-08-29 20:03 客气了
发表回复 回帖后跳转到最后一页
