后下臂这样设计,当避震压缩下,应会小许向后,即加长轴距,直线过烂路时反应快,好象以前的拖臂,转变橫向时又没拖臂容易下沉,应在 A臂与拖臂中间特性! 不过将内支点这样分开,怕耐用性,这个要时间证明! 引擎顶向中倾斜,这个是重心转移,正! 刹车碟开孔和刹车皮材质,要时间证明!不过后刹车放此,直觉上会误差小些,但真的会感觉到?放在此想到另一想法,拉杆不用放中波箱顶,最小不会顶空滤,而且避开没易沾上油,头刹车杆也不在中波箱内,调较上不用顶起空滤! 油压应是 SH 自身出的自调内阻型,应是13mm。 转向上下球头不同型,实際和双橫向球头功能一样,避震压缩时可变化较大!不过上球头用直向型,可尽量向上伸而不顶轮軲,这样上臂内支点就不用相就太低而顶转向推杆! 以上只是个人見解,勿打我呀 |
关于后悬挂的设定,刚刚又看了一下,这个onboard-toe out的存在因该会减小车子向前轮重量转移的能力,在一定程度上减小车子的入弯转向能力,但是增加弯心和出弯时车子的转向表现,如果配合一个3度左右的overall后轮toe角的话应该可以让车子的尾端抓着达到中性。个人感觉这样的设计可以提高车子尾端的抓着,适合跑低抓场地。 另外也是因为这个后悬挂的修改,车子才有空间作出这个尾端刹车碟的改动。要真的说到他有太多的意义的话我到是感觉没那么大,但作为一种尝试也不能不说是一个好现象。 还有就是我看了半天,没有看到后轮的下止点调整螺丝。。。但是后悬挂的结合处又在设计上提供了这个螺丝存在的空间,或者是该车用了一种新的下止点调整方式。。偶没有看出来?? |
