纤纤闲 发表于 2023-10-29 10:58 小飞象这个原厂控可以调舵量,但是得拆遥控器,在5通道和6通道按钮的位置那有电位器,拆开后通过调节电位器来调节舵量,相当麻烦。还有另一种办法,就是拆掉两个差速舵机,把舵机臂也拆下来,再通过舵机臂的安装位置来调节,我是采用这种办法来调节的。 |
爱吃饺子 发表于 2023-10-29 14:02 不用拆遥控器也可以调。遥控器关机,车开机,状态下,遥控器手轮、抠机打到最后,再打开遥控器开关,指示灯闪烁,接着按下高低速切换,然后就可以调整舵机臂行程了 |
纤纤闲 发表于 2023-10-28 21:36 舵机中位,就是舵机在不受力的情况下,接通电源,舵机自己回到初始位置,你把舵机臂拆下来后,舵机的齿轮有时候会被你拧螺丝的时候带动,这时候中位已经偏移了,此时接上电源舵机自己会回到初始位置,如果舵机不回中位,即使你舵机臂是按照原车位置装的,你装车以后再通电轮子是歪的,不知道你看不看得懂,有不足之处大神们补充指教。 |
你开GTR早就死了 发表于 2023-10-31 02:20 问题已经解决了 用遥控器调的感谢指教,请问一下,平时在您都在哪些平台学习模型的相关知识,感觉模型比较小众 |
纤纤闲 发表于 2023-11-01 07:14 这个平台就可以,主页面右上角有搜索,搜索想换内容就行,比如差速锁,避震油什么的,里边都有各种想关内容,或者B站的视频,有不明白的就查。 |
你开GTR早就死了 发表于 2023-11-01 20:43 好的 感谢分享 |
大心脏 发表于 2023-11-02 14:32 好的 多谢 |
大心脏 发表于 2023-11-02 14:32 哈哈,我就是强迫症那种,舵机臂取下来通电回中,然后调遥控器行程,35左右,然后拉线也要居中 |
