dongmon 发表于 2023-11-14 11:41 这个以前玩后驱用过。的确可以。 不过油铲没听有人用。 都追求入弯速度 前侧转向是没问题但是后面抓地要跟上 又是宽胎。又是风阻壳 |
我在bi站问了homer大佬 我把他说的技术要点摘下来。我感觉设是比较好的 共勉 直道进弯不刹车 直接松油门转向 手轮转的角度很小,如果刹车甩尾 就是刹车片摩擦太大,导致重心向前太多,后轮失去抓地力 油铲只有在u弯才刹车 这个刹车力度也不大,刹车拉到一半左右,车会有一个小弧度漂动,这个弧度和弯道弧度吻合,大弧度甩尾用在非常急的弯。弯道分为进弯出弯两部分,进弯只是占一小部分,更多部分是靠加油门甩车头出弯,油铲进弯一般都是松油门车头摆一个小角度,然后加油门出弯 有些人喜欢大力度刹车再加速,这属于转向快,车速慢,另外一种是小力度刹车保持车速,然后出弯,还有大角度高速过弯和小角度低速过弯 |
蛇GT 发表于 2023-11-17 09:38 没办法了。 头单的车。又是刹不在。高速入弯。屁股咬不住。只能加油复抓了。 现在后轮磨得海文 |
