pengruojing 论坛元老 发消息
发表于 24-1-16 15:44:28 |显示全部楼层 来自: 中国北京
Ultra4 有那么多级别,每个级别有什么特性,看下面
(不一定准确和全面,大佬们斧正;闲的蛋疼时再看)(信息来源:都是网上的,瞎78收集攒在一起)
4400级: 非限制级(Unlimited Class)
特性:
引擎,轮胎,底盘,车桥均无限制
安全要求
必须有分动箱和四轮驱动能力
4500级: 也就是改装级(Modified Class)
特性:
改装OEM底盘或OEM风格的底盘
前置引擎,不限制功率
避震四角各一个或两个(一个主,一个旁路),避震直径2 -2.5 英寸,行程小于14英寸
机械转向
直径37” 符合DOT 规定轮胎
4600级: 也就是存量级(Stock Class)
特性:
存量生产OEM大梁,轴距和原厂轴距差小于3英寸
出厂引擎
出厂波箱
悬架形式和风格和原厂一样,悬架总行程小于14英寸
直径35英寸并符合DOT 规定的轮胎
避震四角各一个,直径2.5 英寸
机械转向
4800级: 也称传奇级或奖杯级(Legends Class 或 Trophy Class)
存量生产OEM底盘
前置引擎,不限制功率
直径37” ,非粘性复合胎,并符合DOT 规定的轮胎
每个角一个单避震
采用直桥(不允许IFS 和 TTB)
车身:并排双座位
4900: UTV Class:
UTV Pro级
特性:
1000cc 或以下引擎
6点改装防滚笼(架)
5点式安全带
其他技术和安全要求
UTV 奖杯级
特性:
1000cc 或以下引擎
带后支撑的4点改装防滚笼(架)
4点式安全带
其他技术和安全要求
缩写:
OEM:原始设备制造商
DOT:美国交通运输部(department of transportation)
IFS:独立前悬挂(independent front suspension)
TTB:双牵引梁(twin traction beam) 也叫 TIB (twin I beam)  俗称剪刀桥
UTV:utility task vehicle
玲珑小儿 终极 Fans 发消息
发表于 24-1-17 19:38:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
现在静点出的屠龙者和capo这款女王属于统一级别吗
jetnano 超级 Fans 发消息
发表于 24-1-17 19:58:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
非常棒的科普
Manfred 论坛元老 发消息
发表于 24-1-17 20:04:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
非常棒的科普,现在目前市面上的ut4都是4400级别,包括幽灵和rr10
owenxz 元老 Fans 发消息
发表于 24-1-17 20:08:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
是的 都是4400组
