无名ONE 发表于 2024-02-08 11:16 反转通道2……然后对电调中位……如果出现扣油门刹车就调换2根电机线…… |
coffee1x 发表于 2024-02-08 14:13 可能我没说明白,前进和倒车不是反的,油门扳机开到最大的空间下还是前进比倒车猛,就是启动的一瞬间,比如油门开50%,车可能两秒钟往前跑,但是25%比例倒车的话车可能不到一秒就倒车了,时间和比例就是比喻一下,比较好理解,并不是现实的餐食 |
无名ONE 发表于 2024-02-08 17:00 并不是现实的参数,上条评论有错别字 |
无名ONE 发表于 2024-02-08 17:00 那就调节油门线性和刹车线性……包括刹车力度(可以遥控调,可以电调调刹车) |
coffee1x 发表于 2024-02-08 17:21 电调怎么调,我收的二手,没有说明书。刚开始原装控就这种情况,我以为是控的问题,换了nb4以后还是不行,调节油门曲线我倒是知道,但是我感觉应该是上任车主电调设置了什么,要不然不会这么怪呀。我记得好盈的电调好像有个启动等级/1-9开得越高启动灵敏度和爆发力越强。但是traxxas的原装电调不知道是不是也这么调 |
