今晚试车,电池电量50-60% 发现电调后退比前进快 之前是正常 然后电调突然断电 重新开机后 电调供电的接收机,舵机都正常 故障现象 1电调指示灯不亮 2扣动遥控器扳机 电机没有反应 3电调按钮关机没有反应 求助各位大佬 1请问是电调坏了吗? 2原厂电调换成好盈MAX6电调 搭配原厂1600XL电机效果如何? ![]() |
tx1314 发表于 2024-02-27 23:53 空载测试突然挂了,灯都不亮,但是bec还能有电压输出 |
zszhangsheng 发表于 2024-02-28 09:38 是的 他坏了,能开机有电舵机能动就是没有动力,t厂电调建议不要空载测试,你这个电调里面有个控制芯片坏了没有办法了 |
LeoG 发表于 2024-02-28 13:15 然后我还发现原厂控不知道触发了什么模式,左右打方向舵机没反应,但是用左右微调旋钮舵机却能做出反应 |
