豆腐制造 高级 Fans 发消息
发表于 24-3-3 14:07:20 |显示全部楼层 来自: 中国
书接上回,之前动力完成了。目前制作已经到了外观阶段,最繁琐的部分就是炮塔栏的防护网了,要切割很多的小块然后粘接。
切割还比较顺利,只要仔细一点就行,但是说明书给出的尺寸,有的偏大,需要修型。
粘接时发现这小网网不吃胶。而这些小网网和框架又不能上太多胶,以免影响美观。所以即便速干胶也不好粘,更别说模型胶了。所以只能用高流动性的速干胶征服它。另外用铜丝改造了一下车体上的舱门把手。
虽然很费劲,粘完之后效果还是非常满意的。可以进行下一步的总装阶段了。
因为静态版拖带轮是不可转动的,为了行走顺畅,动态版取消了拖带困的安装。但是不装拖带轮总觉得少点什么,所以决定改造成可转动拖带轮。
改造方法如图,拖带轮打孔,用销钉穿过,然后固定在拖带轮支座上。装上后心里舒坦了其实还是看不到。
发表于 24-3-4 14:18:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国香港
强,1/35能动没对手
豆腐制造 高级 Fans 发消息
发表于 24-3-4 21:42:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
