freeboy 发表于 2024-06-19 14:46 那可能我需要换个密封圈啥的了,有空拆了量量尺寸换个试试 |
landyshenv1 发表于 2024-06-19 15:04 那现在玩短卡的都是7车udr,df7这种吗?我还没有短卡有点想试试 |
Fmradiocontact 发表于 2024-06-19 14:30 打了,乐泰的中强度螺丝胶 你多玩玩就知道了 随便撞一下电机齿就松了,然后扫齿 如果玩车环境差,大齿会极速磨损,石子卡电机齿 还有后轮C座少一颗机米螺丝,随便一撞就瘸了 |
freeboy 发表于 2024-06-19 14:46 还有螺丝容易上锈,我从未见过这么容易生锈的螺丝,本来都懒得说 |
曹稳的账号 发表于 2024-06-19 15:50 目前没遇到,我再玩玩看,齿轮箱有罩子我也不知道你这个石子怎么进去的…我玩车环境也一般吧,底盘已经磕了挺多划痕防撞棉都撞烂了一点了,电机齿要不换一个试试?听起来你这个总是松可能是电机齿和机米螺丝的问题,或者电机加个散热风扇,可能电机太热给螺丝胶升温了,螺丝好像确实碰了水容易生锈 |
Fmradiocontact 发表于 2024-06-19 17:00 还是那句话,多玩玩毛病就出现了 电机齿那个盖子会有一些缝隙,大的石头进不去 小的刚好能进去,刚好可以卡在大齿上,又因为有盖子出不来,一直卡 |
曹稳的账号 发表于 2024-06-18 19:47 我手上三个,没有一个漏的啊 |
