谢谢大家的帮助。 经过多次尝试,我解决了这个问题。具体来说噪音可以来自三个地方:1. 中差齿轮(如果安装有误差),2. 车轮的4根狗骨(因为我选的离地高度最大,狗骨向下角度很大),3. 我昨天提到的后传动轴。 1.的问题我通过断开前后传动中轴,不断调整中间齿轮只是噪音很小 ; 2.的问题空转时候无解,但幸运的是车辆在地面运动时,由于车轮摆臂会抬高,因此实际工作时噪音会减少; 3.的问题是由于传动轴太长旷量大,转动时偏心所致。我在传动轴上套了两个橡胶圈,塞进去可以使转轴和狗骨同心。如下图: |
看妮妹 发表于 2024-06-30 07:35 插进去也是晃的,程度有些差别 |
