rose 发表于 2024-10-14 20:36 我换个三个 一个南古,50块的电调+g7p搭配去年的50公斤 就是正常的,细腻转向也够力,两颗60公斤的 (一颗装攀爬车下地使用不超过10次,很新,一颗未下地仅试车)分别使用nb4+和mk07原厂控制7.4v 6v装车mk07和cross大狮子试车都存在细腻操作后段转向无力,无法转向情况。同条件使用南古s60也是60公斤舵机(电压,遥控,电池都一样。装车大狮子和07)则转向正常,细腻操作有力,经过4个舵机的测试,感觉极大概率是2024年6月之后60公斤的 舵机出现问题。 |
野人也有爱 发表于 2024-10-15 09:25 你有条件排除法不就自己有答案了?第一电调供电不足,除了电压还得看电流,有些舵机配某些电调一打方向灯光会变暗,不是标7.4他就能7.4的。第二看电池,供电能力不足的电池电调全功率输出时可以瞬间掉一伏。第三看舵机本身,空载时正常而装车不正常很多时候不是舵机本身问题,是供电不足。第四看接收器,同样电池的电到电调再通过接收器供给舵机的,接收器通电能力不行也会是舵机不行。第五最后看遥控器,里面频率信号的设置有时会影响舵机反应。如果玩车应该买个舵机测试仪,什么舵机买回来先测试一把,免除其他东西的影响。 |
