8车硬壳
查看: 4162|回复: 22| [复制链接]
沐澄清 高级 Fans 发消息
发表于 24-11-23 23:25:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
应该是月底发售吧 ,第一批用户应该是优惠下来五开头 ,正常价应该是6 k
Manfred 论坛元老 发消息
发表于 24-11-24 01:00:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这车,绝了
伍佰哥 RC 新手 发消息
发表于 24-11-25 10:46:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
那不是大冤种吗
沐澄清 高级 Fans 发消息
发表于 24-11-27 13:12:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
主要开模贵,壳的成本就大,各种细节都要钱,你要这样想, t厂一个6×6的车壳还卖980呢
mgplovewj 论坛元老 发消息
发表于 24-11-27 14:29:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
一直没看到机舱的照片
掠夺者111 RC 新手 发消息
发表于 24-11-27 14:45:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
一氧化二氚 高级 Fans 发消息
发表于 24-11-28 23:08:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国香港
主要这车应该是没有发动机舱细节,因为没有机舱的任何宣传照片和视频,别说其他配件了估计连发动机都没有电机还是裸露的,capo武士可是带了个全金属发动机变速箱的,但按厂家的口吻价格应该在五千八九,这样对比下软壳高出的就太多了,开模也要不了这么多,而且看那个图片座椅仿真度很低,所以我觉得五千合适,在我看来他们有点搞错重心了,座椅、发动机舱,这些一眼看得见的才是应该搞好的地方,其次才是他宣传的那个脚垫和车窗胶条什么的,而且作为一台下地遥控车,那个脚垫和车窗胶条其实弊大于利,下个地灰尘、泥巴什么的钻进去都洗不干净,喷个漆其实没多大区别,但是发动机舱没有那可是直接缺少的,而且小零件选择打印和出op件还行,发动机自己几乎没办法去搞个一样适配的装上,如果是要出op件的话那光这个六千就过高了,当然现在还不能完全确定,只是机舱大概率没细节,否则不会不宣传,定价估计也在六千左右了
一氧化二氚 高级 Fans 发消息
发表于 24-11-28 23:10:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国香港
mgplovewj 发表于 2024-11-27 14:29
一直没看到机舱的照片
估计是没做,否则不会不宣传,当然也不排除发布来个大的,等到时候再看吧
mgplovewj  其他都做到这个程度了,发动机舱不会不做吧  详情 回复 发表于 24-11-29 12:41
沐澄清 高级 Fans 发消息
发表于 24-11-29 04:10:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
大佬,太全面了
mgplovewj 论坛元老 发消息
发表于 24-11-29 12:41:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
