悍马一号 RC 新手 发消息
发表于 25-4-7 15:20:12 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
按照楼主的方法也做了一个5v供电陀螺仪(实测最高6.4v)
1,背包供电。不由主电池供电,而在玩偶背包内放置一块2s18650或者3s1500mah航模电池,由其专供。
2,背包电池设遥控器开关。买一只BEC控制的灯控开关(单开和关的,无频闪),我用的是大功率的,供电和输出由外部电池提供。由接收机其中一通道控制,定义到发射机的按键开关上。
3,加继电器。原设想用大功率灯控(10A)来直接控制陀螺仪电源开关,但实测最高有近7A电流,灯控高热无法散去,于是改为灯控只控制继电器和车头大灯。继电器为12v10A,2s3s都能接通。继电器能开关7A电流而不发热。
4,继电器供电给ZXDN10 模块降压稳压至6.4v~2v,供电给陀螺仪。
5,ZXDN10 模块散热。由于通过电流7a,模块3芯片发热厉害,对楼主加散热片方法心中没底,于是直接将模块压贴于侧金属板上,该侧板刚好有2孔可以加螺丝固定模块。
6背包电池加一块几元钱的侧压报警模块,报警电压可设置,比如3s的10.05v响蜂鸣器和闪灯。避免过放。
7,用遥控器旋钮通道控制ZXDN10 模块电压输出。将一只最便宜的朔料齿舵机与可变电阻固定…
悍马一号 RC 新手 发消息
发表于 25-4-7 15:21:39 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不会发图
