好像这条赛道没啥人 我也耕耘的差不多了 是时候分享一下给b友们![]() 目前只弄了6辆 三辆tt02(AMG、GTR、EG6)两辆DT2(马3、翼豹)一辆mf01x(马2) ![]() m车最小 玩儿法也多 我会介绍它的其他玩儿法 而且操作也比较简单 ![]() 这个地盘高度应该可以媲美一般的同比例的越野车了 ![]() 这个最大行程在1:12比例平跑里也算唯一了 ![]() ![]() ![]() 前减震架我用的是tt01的 pdd40块 用两沉头螺丝就解决固定了 原厂避震架适配的减震高度很有限 减震用的DT2 68mm的减震 可以直接用美嘉欣的16207前减震 我没买多的就捡着用 注意是前减震 后减震要长一些 ![]() ![]() ![]() ![]() 前cvd我用39mm的 前摆臂是原车后摆臂对换的 后摆臂用的cc01的前摆臂 ![]() ![]() ![]() 前cvd可以用tt02 39mm的后面用不了,只能买39mm的狗骨 38mm的狗骨最好我找不到,39的有点干涩后摆臂的上下活动,我做了些必要的磨合切割 ![]() ![]() ![]() ![]() 后摆臂是cc01的前摆臂 有一个问题就是摆臂的固定光轴是4mm的 而车架用的光轴是3mm 我买了m4的寸套内孔m3的 田宫有卖 但是用这个精度适配的不是很好 套上光轴摆臂有晃动 我用的内孔2.7mm的 套上去非常紧 但是需要磨小一点才行 慢慢套进去 用小锤子硬怼进去的 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 后摆臂的拉杆儿需要往前垫6mm左右,往前垫是因为右后拉杆儿的行程与传动轴盖有干涉,不然就影响下行程,球头我买的刘工12mm长度的球头4.8的,后减震也是用美嘉欣的用16207后减震,然后要把后避震架垫高,买我选的这个 ,我是自己做的,避震架加高更好适配行程大的减震,链接片的孔用m3沉头螺丝就行,孔是m4的,可以做三档高度 ![]() ![]() ![]() 前面这个拉杆儿我是买的op套件然后自己改的 你们可以买一般的球头就能搞定 拉杆儿可以买m3的20mm加长螺丝杆儿就行 ![]() ![]() 狗骨这里行程最大的时候会和接杯磕碰 ,减震长了一点,可以拧球头往里缩短点行程,后c座接杯和差速杯都得用原厂的 ,后结合器得用加长8mm的才与前轮轮距平行 ,胎我用的是莽牛70mm的胎,轮毂配的m车的39mm的 ,这款胎就已经是所有m车壳的极限了 不能太加大了,再加大就有点破坏车壳比例了,然后我买了80mm的O型泡沫轮胎才稍微有点支撑力 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 车壳我也将就讲了 轮眉这个包边用的是8mm的,型号有很多我也是看什么车才用什么型号的,还有就是怎样才切割好轮眉转向的时候不刮蹭车壳,我用5mm的包边套在轮眉上面在剪,剪出来就不怕不匀称,一点一点的剪,剪刀不蹭轮眉就行,雅力士就不好套70mm的胎,有点牵强 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 分享到这里就差不多了,其他不懂的就多问我,留下你的疑问让我来解答,说实话这车搞起来比较麻烦,最先是忽悠你们的,没有tt02改樱花摆臂那套简单,这车的唯一优点就是可以换轴距和轮距,这个我就暂时不讲了,等我弄出来了给你们看,反正这车如果够狠可以做276mm的轴距,轮距也能改,可以换hsp的摆臂,反正这车架可以完美套10车比例的壳 好了,下一辆等我分享tt02,应该也是全网摆臂行程最大的,tt02的玩儿法也很多,拜拜 ![]() ![]() ![]() |
