新手入行 长老 Fans 发消息
发表于 07-12-26 13:45:15 |显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
我看电池上标注的什么2S1P的、4s1p这到底是什么意思?同时还有多少C?这和充电、放电、使用时间的有具体意义吗?请前辈们给细致的解释一下!!
另外:买的RTR里的控能否用在其他品牌上(恒龙的控和接受装到南大的车上)?
是否象高档控一样可以更换频段及晶体?
谢谢!!!
唐乾钧 超级元老 发消息
发表于 07-12-26 13:52:47 |显示全部楼层 来自: 加拿大
一般来说,所有的控都是可以用到别的车子或者东西上去的。。。只要有足够的空间安装的话。晶体也是可以更换的,但频段是由高频头 决定的,如果没有可以更换的独立高频头的话就很难更换频段。
另外你说的电池的问题建议上图,否则我也不明白你说的是什么样的标签。。。。
cchgz 论坛元老 发消息
发表于 07-12-26 15:12:53 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
2S1P代表2节锂电串联、4s1p代表4节锂电串联,如果后面是2p就是再多一组并联,C代表电池固有的容量,一般是充电或者放电时候的表示的单位,比如1000毫安的电池,如果用1C充电,就是意思是用1A来充电,如果是2C,就是2A,如此类推
新手入行 长老 Fans 发消息
发表于 07-12-27 13:57:31 |显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
谢谢前辈指点!这模型里的道道还真多!!!
