年底金山比赛,因为工作的关系本来不打算参加的。后来在老婆的支持下,决定还是热血参加。 于是磨叨霍霍准备起来。这里我想说的是,不管条件怎么样,比赛还是需要一个参与的心态。都应该在尽可能做得到的情况下整理好自己的装备。 1、第一步把车架调整好 我的车架是HN CRT,还是RTR版加少量升级。因为之前在雷虎的场地跑过,所以根据表现调整了前后避震油。调整了弹簧,换了油门舵机。调整了前轮和后轮的倾角。原来的前避震相当稀,在雷虎转向不灵敏,这次换了暴厚的避震油。 2、第二步 购置新发动机 原来有一个6P的机器。但是看到金山那个直到如此之长,以至于我担心发动机有可能挂掉,所以买了一个新的FC发动机,台湾产的。或许有人会问,为什么不买RB或者NOVA或者斧头之类的牛B牌子,我可以很负责的告诉你这里有两个原因,一个是银子的问题,还有一个是技术的问题(我对比较肉的机器调教基本达到能比赛的水平,对比较暴的机器的调教还是缺乏信心,上次诸暨比赛就是某款手改机器我老是调不好,结果屡屡死机。牢记:比赛稳定压倒一切)。新机到手后照例是麽车--装车--试跑等等。 3、第三步 配置电子设备。 原来我的TQ上是VZ+9402(转向+油门),但是比赛后清洗比较野蛮(当时好多人都这么洗了,估计我运气不好转向的挂了)。这次根据手头设备,决定9451+9402。经过雷虎场地的试车,认为基本能够达到比赛要求。接受用的是1024.发射是变频版3PK。电池预赛准备的是EP1500 决赛是凯恩1XXX(容量不详)。EP是不如死赞助的,在此表示感谢。凯恩就是自己的老电池了。 设置了失控保护,但是没有设置低压保护。 4、第四步 轮胎 根据试车的感觉,原配轮胎好像抓地太好。而且担心比赛场地泥泞,过于宽的轮胎会沾上很多泥。于是有意识地选择了一款比较窄的卡车轮胎。 5、带上工具什么的。尽量多带。 比赛 上午的预赛在严寒中开始,场地上还能看到一处处冰冻的粘土。但是在太阳的威力下粘土很缓慢的变湿,朝着弹簧土的方向发展,这是对于轮胎最危险的杀手,一旦沾上,怎么都甩不掉。 预赛第一轮跑了6分38秒,在卡车沾上了大量泥土 车重几乎增加了一倍的情况下,在经过直道的高速后,FC机器的火头挂了。退场。 担心刚才的意外对发动机有所损伤,不过打开一看没有什么积炭,只是燃烧室上端有点变毛。于是减去一个垫片,原来是三个的,现在用两个。换新火头。 比赛期间和其他高手讨论用13t还是14t的问题。我的FC用的是14T感觉还不错。趁其他选手比赛时候,我试了试装13T的6P。感觉高速还是14T的爽,而且总体感觉是14T舒服。 第二轮看到小熊要上场。于是换了6P也想再上一圈。结果没有跑到一圈车就坏了。 下场修车。发现是后A臂pin末端的两个E型扣掉了。狂晕,发现自己没有这个零件。问旁边的车友,也没有。爱小车同志很仔细的帮我翻了他的零件包,还是没有。最后幸亏骆驼同志帮我找到了两个E型口,而且正式我需要的尺寸。装上,一切ok。感谢骆驼! 中午换了第二块发射电。换接收电。发动机换回装14T的FC。 决赛 因该说这是自己第一次跑45时间的比赛。好长啊~ 开始之前小谢帮我调整了付油针,提速明显许多。加好油,在发车区等待命令。在阿诺的英语倒数中,我的车第一个冲出并第一个进入弯道(大家看看,RB928们在一开始总是很谦虚,让比他们弱的兄弟先表现。呵呵)。由于担心出现像预赛第二轮一样的情况,一开始的手法比较保守,没有飞坡只有爬坡。而且很快出现死火。所幸死火是车子就在助手旁边,再次重新发动。渐渐的心态就放轻松了。逐渐开始追刚刚超过我的那些车子。跳台也开始一跃而下。但是,这里又出现了一个新的问题。因为赛前装了超厚的前避震油,飞跳台时空中姿态超级抬头。而且平地也容易抬。经常需要在空中点刹车,有点不习惯,之前多是空中催油门的。看着渐渐胶着的战况,自己油门越催越大,直道一拉到底。而且惊奇的发现直道和928们的差距并不是十分大,被拉开的距离基本可以接受。---自信心高度膨胀。结果乐极生悲,忘记加油时间,油尽熄火。但是运气的是熄火的位置就在助手旁边,很快又重新启动。再战!!! 再直道油门好几次拉的忘乎所以的时候发生了一个撞车事故,好像是被一个螳螂撞了,于是熄火,戴总把车扛到PIT位,我看到发动机热的要命---FC似乎气喘絮絮的告诉我,不要把我当成RB啊,不是一个爹娘生的啊~ 小谢重新上油,两个人轮流拉手拉,过热的发动机似乎战斗积极性不高,死活不动。不过在我们的软式硬泡下还是吭哧吭哧的转了起来。在阿诺的调侃中再次上场。经过这次比赛,对直道的手法有所变化,再也不一拉到底了。基本上采取给3~4次油这样子,在后面的15分钟不到的比赛中再也没有死火。跳台也是跳,三连坡自然还是爬。 苦苦撑到45分钟,终于完赛。基本发挥了自己的水平,虽然没有进前三,自己感到还是满有成就感的,毕竟是自己第二次参加比赛嘛。呵呵 总结 1、HN卡车结实,在其他XT8 螳螂 禾宝ST等的包围下,基本上没有出现大问题。 但是RTR版的E型口是一个风险敞口,建议其他去比赛的fans在这个地方应该采取有效措施。 2、FC发动机马马虎虎还是相当对得起这个价格的。 3、决赛前建议换离合杯轴承,换上大容量而且充满了的接受电池。 4、冬天比赛穿棉大衣或者羽绒服,带帽子。 5、如果想进前三的话,XT8之类的牛B车架+928之类的变态发动机还是应该装备的。 6、9451做转向在三连坡末端的U型转弯处会发生转向不足。看来13Kg的转向还是应该换的。 最后感谢小谢,感谢偶LP的大力支持 感谢主办单位, 感谢帮助我的朋友!!! [ 本帖最后由 诺亚 于 2008-1-2 01:00 PM 编辑 ] |
