遥远的眼 元老 Fans 发消息
发表于 08-1-18 23:38:44 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
最近入了AWD轴承裸车版和部分OP件,车还没下地,问题出了几个,由于是新手,请各位高手不吝解惑一下.
车车目前主要用于家中跑单车,偏重于操控感。
1,车车OP了金属前胎尺和转向杯,都是一度的.金属狗骨,金属轮毂和轮胎螺栓.可问题来了,在把螺栓拧到最紧的情况下,轮毂还是比较松动,用手轻轻摇感觉前后左右都有空间(已排除是狗骨的虚位),但换上原装的狗骨轮毂和螺母,情况就大为好转。这个现象正常不,如果不正常,有什么办法解决?还有,大家车车是不是也存在这个现象?
2,金属珠差正在路上,如果车车是前齿后珠可不可以,有没有不好的影响?
3,如果升级PCM,需不需要用上电焊等技术?
4,现在的OP情况是这样的:金属前后胎尺,前后金属转向,金属狗骨,金属后珠差,金属轮毂,金属轮胎螺母,还有什么必要的OP部位吗?
以上新手问题,麻烦各位帮忙解答一下,不胜感激!
binbin30 元老 Fans 发消息
发表于 08-1-19 00:20:36 |显示全部楼层 来自: 中国广西崇左
我的金属螺母也有些松动的现象,正常现象。你应该升级超导底盘,我觉得,珠差要最好的就是KO的,便宜的选3R。你这么用齿差和珠差混合使用也没什么问题。
升级PCM?不明白,如果你说的是AD BAND(采用FM 25Mhz特殊频率),电烙铁还是需要的,因为FET都需要他来焊接。
cc056 论坛元老 发消息
发表于 08-1-19 00:42:28 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
KO有出过珠差吗?
ls是不是想说 是用ky的啊?
其实珠差还是要自己动手的
不是ky的买回来就很顺了
而且ky的珠差杯真的太软了
pal 超级元老 发消息
发表于 08-1-19 01:34:37 |显示全部楼层 来自: 美国
LZ大概是想说PCB
那是需要电焊的,还有要选择好合适的功率
松楠 终极 Fans 发消息
发表于 08-1-19 02:02:49 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
在家跑都那么专业
david_wu 论坛元老 发消息
发表于 08-1-19 02:25:11 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
KO````````的珠差???????
321go 超级元老 发消息
发表于 08-1-19 08:48:08 |显示全部楼层 来自: 中国北京
1,不知道,没换过
2,可以,我现在就是这个配置
3,需要
4,没有什么OP是必要的
LZ看样字很喜欢金属,那再买套金属前后波箱吧,注意要买跟后胎尺同一个牌子的.
ilg123 超级元老 发消息
发表于 08-1-19 15:07:05 |显示全部楼层 来自: 中国北京
1 买KY出的专用CVD与轮毂结合处的垫片轻松解决.(你的情况已经说明不是说金属的.改装的配件就一定比原装的好)
2可以这样跑.其实我觉得如果KY齿差不滑牙的时候比调不好的珠差好跑.
3如果是换AM ADBAND.是不用焊东西的.直接装就可以.如果是装KO ADBAND.需要自己对调转向马达线.如果是原装
PCB换FET.那么新手最好找人弄.或者确认自己有焊这个的能力.
4OP分两种一为了视觉.二为了感觉.前者越花哨越好.
后者要自己研究兼容性.以及材料的选择.
1.不是说金属的就一定好.(轮毂就是个例子)
2.不是说只要是金属的就行.同样是后金属胎尺KY的就比PN的硬.因为次的金属材质可能比胶件还要脆弱.
发表于 08-1-19 17:42:49 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
不好意思,打错字了,是KY的珠差。
遥远的眼 元老 Fans 发消息
发表于 08-1-19 18:00:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
感谢楼上各位的详细解释!!!
