要DIY,先去学画图比较实际. 然后要搞清材料特性,再搞清楚自己需要车上哪些东西可调.以及自己能稳定地弄到哪些物资,以及这些物资的详细资料,最后在得清楚各种参数在蚊车上是怎么起作用的.(基本上这个过程是需要2年以上的) 从你的发言来分析,好象没有什么DIY的经验,如果手工不够强的话...先去找有CNC并且肯给你做极少量工作的加工部.(好象广东那边比较好找吧?) 还有就是...电子设备就不要去想DIY了,做得出来也会因为体积太大而装不进去. 最后就是...其实DIY是一件没什么意义的事情.同等规格时性能上不会比成品车高.因为在蚊车上,ABS和碳纤维+铝合金的差距只有在个别地方才有体现,因为形状上的关系,甚至还不如ABS的.除非要做BT车,否则千万别DIY. 要DIY的话,还是马达和扭腰板容易,而且能节省大量资金. |
马达才是最好DIY的东西... 轮胎\轴承\齿轮\珠差\电池等等就实在无法DIY了. 我是建议先从纽腰板做起,给它做个十几个,调整细到...没有必要,而且一个的成本怎么都超不过10元,用FRP...一个怎么都不超过一元...关键是...尺寸要准.因为最简单,所以只要认真一点应该可以在3次以内就能做出不输成品的作品了.刚好为日后制作更复杂的零件打基础. 蚊车电路板没法DIY,因为根本就弄不到那么小的电子元器件,就算所有零件都齐了...我们也没有那么小的烙铁和准确度去焊接. |
