前 CAMBER 1.5 轉向尺 TOE OUT - 1 降車高墊片 0.9 MM ATM 白彈簧 (約4MM) 彈簧墊片 無 ATM滾珠差速 鬆緊度 80%左右 ATM +3.5窄框 ATM 20度光頭熱溶胎 阻尼油 KYOSHO #30000 KYOSHO 鋁合金上蓋 後 CAMBER 3 TOE OUT +3 降車高墊片 0.6 MM ATM SE 綠彈簧 (約3.8MM) 彈簧墊片 0.2 原廠滾珠差速 TAMIYA差速油 止推用KYOSHO白色齒輪油 鬆緊約75%左右 ATM +1寬框 ATM 10度X紋熱溶胎(無胎紋時狀況最佳) 阻尼油 KYOSHO #30000 KYOSHO 鋁合金上蓋 全車原廠齒輪 鐵中軸 機板 AD+ 4562X4 馬達 ATM CHILI 銅碳刷 齒比 31/17 電池 IB 750 軸距 94MM 車殼 SC 430 GT 黏胎 TAMIYA膠胎用瞬間 前後CVD 3R鐵製 感想: 直線性佳 後期不錯 初期稍嫌不足 整體來說容易上手 備註: 1.阻尼油僅塗抹於輪座上部,少量即可 2.前後胎皮務必黏牢 3.輪框與CVD外節如果虛位過大,容易有跳動的情況發生 |
