关于AWD改田宫1:24壳的问题~ 也许这个话题很多朋友都感兴趣,由于1:24的比例模型选择余地大,价格便宜,每次看到琳琅满目的车的时候都在想心思把田宫的1:24壳装到我的AWD上,今天下午跑到模型店买了一个1:24的奔驰SLR,发现1:24的SLR和KYOSHOMINI-Z的F430的壳子宽度是一样的,所以就应该有改装的可能. 但是遇到一个问题就是,发现1:24的轮子比1:28的轮子要大的多,如果用MINI-Z的轮子用1:24的壳看起来比例不是那么的协调,1:24的轮子虽然可以插在AWD的CVD上,但是没有办法固定,装上去比试了一下,理论上,如果能够固定1:24的轮子应该我们的AWD跑起来一点问题都没有,再装上奔驰SLR的1:24的精致的壳子到AWD上应该也是没有问题的. 不知道这里有没有弟兄成功把1:24的轮子固定在MINI-Z AWD的CVD上的方法? 如果有的话,那就太完美了~~ |
98轴距基本上没什么用处 102轴距还勉强可以用用 其实静态车1比24很多车壳宽度没有问题 就是轴距太长 我个人觉得较好的办法是把车壳截断 截去一点长度 凑成适合AWD的94或者98来用 这样看上去会有一点点特异 但问题也不是很大因为没有一个模型的比例是完全和真车缩小一模一样的 用ABS改造胶板做L扣和车头固定座也不难 但是轮子是个问题 静态仿真车的轮子大小不一 好看但是规格不一 而且RC车的轮子不断运动 时刻不断受力很大 用简单的开口 粘接 加固等方法把静态车路改成RC车轮 一来各车型轮子不统一每次改都要自己找最合适的方法 麻烦 二来没有精密机器的帮助很难保证加工精度和耐用可靠性 所以我觉得轮子还是用AWD专用的算了 虽然有一点小遗憾 但AWD毕竟是用来跑不是用来看的 再说哪儿会有十全十美呢? 顺便发个预告 我做的车壳 过年耽误时间咯 |
请参考这里http://bbs.rcfans.com/viewthread.php?tid=72021&highlight=D1 [ 本帖最后由 aiansahali 于 2008-2-11 05:17 PM 编辑 ] |
