杰伦5号 论坛元老 发消息
发表于 08-2-15 18:58:39 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
主商品价格: 100元
姓名: 黄景辉
城市/地区: 广东开平
IP: 58.252.170.242 - 广东省江门市 - 网通
正常使用成色。实物图片迟点上传。
含充电器一只、RS232线一根
PW-C-618即Y5充电器:
可以通过PC控制充电器工作状态。
可以记录电池充电曲线和放电曲线。
可以记录充电器温度曲线和电池内阻曲线。
并且,PC软件在不断升级中,以后可能拥有更多的功能:如提供自动循环测试功能和电池修复功能。
技术规格
01、独立充电控制:
       4个充电通道高精度独立控制充电过程,不同容量、不同种类的电池可以混合充电。
02、100V-240V全球电对应:
        内置式开关电源:折叠电源插头,体积小巧。
03、快速充电设计:(快充槽位外壳上已标注)
       1-2只AA电池时,快速充电可选:1100mA(1和4号槽位)或550mA(2和3号槽位) 。
       3-4只AA电池时,标准充电: 550mA
       AAA电池均为标准充电: 275mA
04、带放电功能:放电电流450mA(MAX)
充电前可以将电池的剩余电量完全放掉,使电池处于完全放电的状态,消除电池的“记忆效应”。
       配合PC软件,更可提供电池容量测试功能,方便对电池进行分选搭配。
       也可通过PC软件,对不良电池进行修复。
05、4个(三色)电池状态指示灯:
       4个充、放电指示灯分别指示每个充电通道的状态,充、放电状态一目了然。
对应于每个电池的电池状态指示灯:
       未装电池:LED不显示。
       电池正在充电:红色LED显示。
       电池正在放电:橙色LED显示
       电池放电完成:红色LED显示。
       电池故障:红色LED闪烁显示。
       电池充满:绿色LED显示。
06、提供(三色)的充电器工作状态指示灯,充电器工作状态指示一目了然:
       充电时:绿色
       放电时:橙色
       充电时温度保护:红色
       满电保持及未装电池:绿色
       充电器故障:红色闪烁
07、电池最大充电时间限制:最大充电时间8小时。
08、电池最大充电容量限制:4400maH(AA)和2200maH(AAA)。
09、电池最高电压限制:1.7V。
10、电池最高充电电压限制:2.4V。
11、过放电和电池内部有微短路的电池可修复。
充电器可修复因长期存放则引起内部短路的电池。视电池内部状态的不同,修复时间可能需要10分钟及以上。
当短路电池在修复时,充电器会暂时停止对其它通道电池进行充电。
电池修复时,充电器状态指示灯,可能会有闪烁。
12、电池激活:
长期存放,电压极低的电池(小于0.8V)先小电流充电,待电池激活,电压正常后转入快速充电。
13、电池内阻检测。
14、电池温度控制:内置两路温度测试。
当充电过程中,若充电器和电池超过设定值时,充电器指示灯会变为红色,充电器会停止对电池进行充电,
       延时15分钟后,待充电器和电池温度恢复正常后,自动恢复充电。
15、极高精度0dV检测:<0.3mV,比市售-dV类充电器判断更准确,绝无过充。
16、满电保持功能:
以前的充电器,如果在充电结束后不取出电池,会自然放电,导致需要时无法使用。
       本充电器搭载了“满充电保持功能”,在充电结束后,会自行补充充电,以保持满充电状态。
并且,充电显示灯保持充满状态。
17、RS232接口、接口线及配套测试PC软件为标准配置:
       可以通过PC控制充电器工作状态。
可以记录电池充电曲线和放电曲线。
可以记录充电器温度曲线和电池内阻曲线。
       注,PC软件在不断升级中,拟提供更多的功能:如提供自动循环测试功能和电池修复功能。
18、全新设计的外形和五金模具,选用高品质要求元件。
19、双面玻纤电路板,先进的回流焊生产工艺,确保生产品质。
三、充电时电池电压、温度和内阻曲线图:
四、同一组电池反复多次放电曲线及放电容量图。
PW-C-618(Y5)测试曲线图
从曲线图中,你可以看到:
每节电池的当前电压、温度、充电/放电容量,并以图表的形式展现整个充电/放电过程中电池的各种状态
Y5控制软件,版本为V3.36,下载链接如下:
http://www.gzydl.com/down/v336.rar
V3.39b升级包,内含说明(中英文双语版,需先安装上面的V3.36版,然后直接使用V3.39b里面的可执行文件覆盖原来的即可)
点击下载V3.39b升级包
木瓜兆 超级元老 发消息
发表于 08-2-15 19:49:52 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
IP: 116.21.246.24 - 广东省广州市 - 电信
看来是好东西............
杰伦5号 论坛元老 发消息
发表于 08-2-15 21:53:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东
IP: 220.242.87.244 - 中国
迟来的图~~~~~~~~~~
长老 Fans 发消息
发表于 08-2-17 23:03:58 |显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
IP: 219.146.196.75 - 山东省临沂市 - 电信
我要了。。。。。。15069933069/13468200737
告诉我怎么打钱给你
长老 Fans 发消息
发表于 08-2-17 23:06:53 |显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
有几台新的?可以的话要两台
杰伦5号 论坛元老 发消息
发表于 08-2-19 22:47:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
大哥,我的不是新的。是2手货。只有一台自己用。
