原帖由 唐乾钧 于 2008-3-3 05:39 AM 发表
龙少,中波的金属件上刹车螺丝处有没有咬丝?看到你整个螺丝贯穿,有点危险,因为那里即使上红色螺丝胶也不万全.
我们会把刹车螺丝锯短,然后上完螺丝后再从反方向顶进一个机米螺丝,这样基本可以保证安全了
这组刹车螺杆偶是用的老H7上的..也就是只有前段有一节螺纹,而后端为光杆,所以调整好距离后涂抹螺丝胶,旋入中差座到螺杆的光杆处后便吃紧了,
你说的背后旋入机米再顶紧螺杆我试过的,因为中差座厚度较少,前后各旋入一段距离的螺丝怕螺牙吃力不够而没采用,至于伸出中差座那一段螺纹我已经磨短一部分....
我记得好像是发记讨论过X1CR中差座那个螺杆的问题,其中偶也在贴内出过几个完全固定螺杆的方法,包括老唐您说的后顶机米的方法.......找不到了...
[ 本帖最后由 龙少 于 2008-3-3 09:53 AM 编辑 ] |
