新手新车~
查看: 1786|回复: 5| [复制链接]
jinhanrui 金牌 Fans 发消息
发表于 08-3-5 13:34:22 |显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
请教各位大虾~本人是新手~买了部HL1:18的小卡后~该如何保养?需要经常保养吗?具体该怎么办?请大家教教我~谢谢了~!
ZW_Apple 高级 Fans 发消息
发表于 08-3-5 14:38:26 |显示全部楼层 来自: 中国广西崇左
呵呵 HL的车需要什么保养呀 直接拿出去跑 回来把灰尘 杂物清一清 下次继续玩
征服 初级 Fans 发消息
发表于 08-3-5 17:23:31 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
同上,呵呵爱西嗲是年
zmft 高级 Fans 发消息
发表于 08-3-5 22:26:28 |显示全部楼层 来自: 加拿大
不同的车要不同保养....当然, 还看当时心情及钱包厚度.....(有米不保养都成, 直接买新车...哈哈)...由此, 分出几个等级
lev1.脏水及层土擦掉就成
lev2.擦干净后用高压空气吹
lev3.取出电子元件, 电池和舵机, 然后用水或nitro engine cleaner冲洗干净, 擦好, 电吹风吹干
lev4. 拆开车车, 小心清洁每个零件, 然后承轴上油.....去除所有污迹尘土后装回, 车子就跟新的很像了
lev5. 在lev4的基础上, 拆开引擎, 仔细处理, 末了加上事后油, 上空虑油, 同时检查避震油等
车车很烂的话就没有必要花太多功夫保养, 因为就算保养后也很容易坏, 所以感觉浪费时间....车车特别好的话也不用花太多时间, 因为特耐用,所以时间花费就少.
同时, 同等情况下, 平跑花费时间比大脚多. 因为大脚耐操, 而平跑比较精密, 一点东西就对性能影响很大....
发表于 08-3-5 23:45:13 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
不大同意4楼朋友的 拆开车清洁每个零件 除非你的车是OP件N多 否则 一般的尼龙塑料件的 拧几次 就没螺纹了 还怎么用?
天行者_sky 论坛元老 发消息
发表于 08-3-6 20:09:32 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 ZW_Apple 于 2008-3-5 11:45 PM 发表
上螺丝的时候不要拧太狠,还是很耐用的吧,楼上的大哥上螺丝的时候是不是太严厉了? ;P
