天道酬勤 RC 新手 发消息
发表于 08-3-11 21:37:28 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
新进一台越野,这里的老贴翻了不少,学到不少东西,还有些疑问,新车需要做哪些保养,
1,比如说前中后差速油要不要换(新车里面有没有,或许有也可能是比较差的那种)?
2,车架需要哪些调整,我买的是RTR。
3,如何清洁车身?WD40能用在哪些地方?有橡胶的地方能用吗?
4,发动机需要磨合多长时间?
。。。。。。先问这些。
shenshixin 论坛元老 发消息
发表于 08-3-11 22:18:42 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# 的帖子
cha差速器的油差不多跑个15次至20次就要换一个,减震油也一样,车架由车架台处理,找具体的参数就可以了,清理车子的地方就看你自己了,反正我每次都是先用气泵吹,然后油腻的地方再用些化油器清洗机就行了嘎嘎嘎。发动机大概7至9相油就差不多了,不过最好跑完之后弄点事后油在里面
huaran 超级元老 发消息
发表于 08-3-11 22:27:24 |显示全部楼层 来自: 中国上海
RTR车请特别注意!
差速器全部打开,检查里面的灌油情况,有些RTR是根本没灌油,不管有无灌油,最好全部重灌。
避震器也是,全部打开检查,必要时重灌。
WD40不要碰橡胶,少碰塑胶。
快乐车手 高级 Fans 发消息
发表于 08-3-11 23:03:39 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
注意轴承
全车螺丝
