青岛爱rc 终极 Fans 发消息
发表于 08-3-12 09:49:59 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
充电器附图
充电器说明如下:
操作说明:
1.
充电器为交直流两用,将充电器接上AC110V(230V)或DC12V的电源,切记不可同时输入。
2.
一旦电源被接上后充电器会哗一声,而指示灯也会闪一下。
3.
电池组连接上充电器,充电器会再哗一声,而指示灯会一直闪烁到您开始做充电动作为止。
4.
根据电池的容量选择充电电流。可参考充电时间表。
5.
按start键按钮开始充电,在充电的期间内指示灯将亮起红灯直到充电完毕。
6.
一旦充电完毕,指示灯将会闪烁,蜂鸣器同时也会响起约30秒。假如电池组未被拔离,则指示灯将持续闪烁,而蜂鸣器每90秒也会响一下。
我的电池是kan3600 全新的没充过电
问题是这样的,进行到上面第5步的时候按下start键后红灯亮起5秒钟就响一下灯熄灭然后再响一下灯闪烁
电池刚拿到的时候有少量电量直接充电就是这种情况,然后用白皮猪跑到没电再充还是这样?
请大家解决一下嘎~有高手说是新电池电压低充电器无法识别?正解否?怎么解决?
充电器
充电器
电池
电池
wolfman 终极 Fans 发消息
发表于 08-3-12 13:13:59 |显示全部楼层 来自: 中国澳门
全新电池可能需要Morning call,加大电流充放2-3次應該可正常運作.
青岛爱rc 终极 Fans 发消息
发表于 08-3-12 15:06:58 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢楼上的,下午试了8cell aa电池还是不能充...
青岛爱rc 终极 Fans 发消息
发表于 08-3-12 17:22:15 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
自己解决了,充电器有个线圈的焊角开了
