老规矩,新壳下地前留影,然后今晚下地,一次就花了,hoho 由于电镀壳不能装感应器,而上一个350已经把车头撞裂,于是准备给上周日比赛提供一个新壳。但因为临时有事,没能参加,正好也有更充足的时间让油漆干透彻些。 白壳,PS16金属蓝罐喷,田宫光油罐喷,1/12静态摩托水贴,郡士水贴软化剂 蓝色喷了一遍,干燥以后贴水贴+软化剂,光油喷了两边。没有抛光,所以不够亮。 PS16是以前给电房壳用剩下的,都知道硬壳应该用TS,但考虑经济原因,就没买新的。 PS漆的问题是颗粒太粗糙,明显不够TS来得细腻,有追求的铜子儿们还是用TS吧。至于附着力,ps完全没问题,我第一个白壳也是用PS16喷的,由于车头撞裂已经退休,但漆没有任何问题。 这次弄车壳有几个问题: 1、喷过光油后,有水贴的地方不如其他地方亮 2、在硬折角水贴不能完全帖服,比如车头盖上的“5”的位置,有很多折角,我用了几次软化剂,结果是贴纸融化了。。。 3、贴水贴之前应该先喷道光油,这样漆面更平整 |
