发表于 08-3-26 16:26:03 |显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
楼上的 我记住你了
谢谢之非常感谢
还有问题就是能兼容iw02的遥控器吗?
找到了
特 性:
1. 尺寸25mmX15mmX8mm(0.71”x0.69”x0.3”)。
2. 重量0.098盎司 或 2.8 克(不包括天线,连接插座,晶振和热收缩外套)。
3. 5通道,FM PPM调制。
4. 兼容PPM发射机:Futaba, JR, Hitec, Multiplex, Airtronics,和大多数其他发射机。
5. 遥控距离 300M 1000 英尺。
6. 接收机使用UM-5晶振。
7. 工作电流10mA。
8. 输入电压5 V(4节电池)。
9. 适用于40MHz 通道。
看来又要去找iw02的遥控器的特性。   我搜
[ 本帖最后由 daobiao 于 2008-3-26 04:29 PM 编辑 ]
发表于 08-3-28 16:10:48 |显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
这样的接受机iw02的遥控能兼容吗?
